Het is nu vr apr 19, 2024 8:57 pm
door vanderbenzen » ma jan 21, 2019 9:19 pm
Weet iemand hoe je de gordelreiker kunt vervangen ?
Ik zou willen het zijpaneel verwijderen / demonteren zodat ik het systeem kan uithalen .
Ik weet niet hoe dit te beginnen , zou niet graag schade maken
vanderbenzen
door Bram Jansen » ma jan 21, 2019 9:36 pm
Van gordelreikers ?? heb ik niet eerder gehoord.
Is daar een Nederlands woord voor?
door RNRS001 » ma jan 21, 2019 10:00 pm
Gedraag je! (Moderator)
Ik heb een handleiding toegevoegd hoe het moet. Het is écht een klotewerk en je hebt grote kans dat wanneer je gaat wrikken aan je zijpaneel er scheuren ontstaan bij het gat waar de gordelreiker (of gordelaangever) eruit komt. En die panelen zijn niet meer heel te krijgen. Ook niet bij Mercedes-Benz zelf. Succes.
- 2.pdf
- (63.09 KiB) 257 keer gedownload
RNRS001
Keer terug naar Interieur
