Halve tank, start /rij probleem. : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 7:52 pm
Berichtdoor maikdebaik » za sep 08, 2018 7:20 pm
Heb n 250D, uit 1994. Tijd terug probleem met rijden, inhouden, schokken, slecht starten. Filter vervangen, leek goed opgelost. Duurde echter nog 'n dag rijden voor 't echt weg was. Vandaag weer soort gelijk, op halve tank. Vol gegooid en probleem was weg. Rara..
maikdebaik
Re: Halve tank, start /rij probleem.
Berichtdoor sakeman » za sep 08, 2018 7:28 pm
[quote="maikdebaik"][/quote]
Dat is herkenbaar.... dat had mn vorige 250D ook, alleen bij een bijna lege tank 1/5.
Kheb nooit het probleem opgelost. Gewoon ervoor gezorgt voor een tijdig volle tank.
Mare misschien brandstoffilter ofzo?
Succes, kben benieuwd naar de oplossing.
Laatst bijgewerkt door Anonymous op za sep 08, 2018 8:14 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: vanwege het niet hebben van onbeperkte ruimte niet quoten met een er direct bovenstaand bericht
Ex W124 250D 1985, Ex W201 190D 1986
sakeman
Geregistreerd: di jan 06, 2015 10:25 pm
Type wagen: E320T
Berichtdoor Gombal » za sep 08, 2018 7:45 pm
Welk filter? Je hebt er 3 namelijk.
Het fijn filter bovenop de motor, een klein filter in de slang vanaf je tank, naast je injectiepomp zo ongeveer en dan degene die altijd vergeten wordt, het grof filter in je tank.
Gezien je problemen lijkt me dat de laatste het probleem is. Kwestie van tank leegrijden, pompen of aftappen. Dan slang loshalen en filter uit de tank draaien, is een grote maat, iets in de 40.
Filter zit meestal dicht met zwarte plakkerige zooi. Je kan het schoonmaken maar je kan ook een nieuwe monteren. Als je een nieuwe haalt (dealer) vervang dan meteen de O-ring die erop zit, zou lullig zijn als hij daarna lekte.
(Maar als je alleen het echte brandstoffilter vervangen hebt vervang dan eerst het filtertje in de slang, is een stuk makkelijker als die in de tank (en goedkoper). Groffilter is meestal pas bij bijna lege of kwart tank. )
Berichtdoor Rob Hackert » za sep 08, 2018 8:05 pm
tijdelijke oplossing is....
via de brandstofleiding in de motorruimte met perslucht het tankfilter doorblazen! heb ik gedaan bij mijn W124 200D en al een jaar geen last meer na 12.000 km
Rob Hackert
Berichtdoor Hulzie » za sep 08, 2018 8:30 pm
Dat is een tijdelijke oplossing, het is nu nog geen winter, heb zelf met vorige Benzen gewoon een paar maal tank uitgebouwd en het filter schoongemaakt met heet water, ellende is wel eerst alle diesel uit de tank aftappen als je geen smeerbende wil, maar zeker wel de moeite waard en goed te doen in 1,5 dag huis tuin en keuken stijl.
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
