Gecondoleerd... Volgens mij heb ik PRECIES hetzelfde probleem. De tijd tussen de tikken heb ik (nog) niet gemeten maar ik schat dat het ook 9 á 10 seconden is.
Het is een vrij hoog, metalig geluid, een soort 'tinggg' (kan beter een soundclipje invoegen
Heeft vlgs. mij inderdaad met de niveauregeling te maken, maar of het mechanisch is, betwijfel ik. Bovendien heb je blijkbaar al (bijna) de hele mechaniek al vervangen.
Denk eens aan het relais c.q. de aansturing van de nivomat.
Ik heb deze auto eens bij André Boer in Wezep getoond (niet als reclame bedoeld, maar het een zeer serieuze vent de veel van de oudere Benzen weet). Hij meende ook dat het een relaiskwestie was.
Mijn nivomat werkt iig niet naar behoren. Kun je natuurlijk zelf heel makkelijk testen: motor uit / klep open / je dikke buurman en/of -vrouw (liefst beiden) laten plaatsnemen / rolmaat naast de wielloop, trekhaak of bumper / een andere persoon laten starten - en meten maar... Komt de kont geen milimeter omhoog, dan weet je hoe laat het is.
Het wel of niet aanwezig zijn van ASR kan iets uitmaken. Sperdiff. heb je geloof ik standaard op de T?
Ik verdiep me er ook verder in en zodra ik iets wijzer ben meld ik me nog wel even.
Een troost: "Je bent Niet de Enige met je Probleem"...
