hardy en trillingsdemper voorkant komt niet uit : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 19, 2024 1:29 am
Berichtdoor Groen200D » za jan 02, 2016 3:01 pm
mijn bestelling is binnen,en de hardyschijf voor en de trillingsdemper komen niet overeen.
Dat wil zeggen als ik ze op elkaar leg kunnen de bouten op geen enkele manier door beide heen.De trillings demper heb ik op sleutel nr besteld en zou dus goed moeten zijn; https://profiteile.de/schwingungstilger ... 01?tid=452
Maar ik denk dat ik de verkeerde hardyschijf besteld heb via tax teile deze namelijk; Meyle 014 152 0013 dat is het nummer dat op de schijf zelf staat en op het doosje staan weer andere nummers !
Weet iemand welke hardyschijf ik nodig heb ? het kentkeken is 6-kft-62
Groen200D
Re: hardy en trillingsdemper voorkant komt niet uit
Berichtdoor Jan124CE300 » za jan 02, 2016 3:58 pm
waarom bestel je op sleutelnr.en niet op chassisnr ?
ikzelf bestel zoiets bij de benzdealer op chassisnr.
maar daar heb je nu ook niet veel aan.
hopelijk kan je ze terugsturen en omruilen.
su6 met je probleem kees
gr jan
Jan124CE300
Geregistreerd: wo maart 21, 2012 8:55 pm
Woonplaats: Antwerpen (B)
Type wagen: 300CE
Berichtdoor Groen200D » za jan 02, 2016 5:52 pm
Is bij de Benz dealer niet veel duurder ?
kijk hier is geen optie voor chassis nr; https://profiteile.de/
Ik zal idd wel ff vragen of ik kan ruilen anders is het jammer,dan probeer ik hem hier maar te ruilen of verkopen.
Weer een leer voor de volgende keer het staat er eigenlijk bij ook op de site van taxteile dat als je het niet weet dat je je chassisnr moet overleggen maarja.
Groen200D
Berichtdoor Harley » za jan 02, 2016 10:30 pm
als je het niet zeker weet kun je beter naar een goede automaterialen zaak gaan , die kunnen zowat alles aankomen.
als het niet goed is kun je het terug brengen ,ik zelf ga altijd naar 2 autozaken bij mij in de buurt hebben ze het niet dan na de dealer .ik kijk ook wel eens na de site van taxi teile maar ik vind die prijzen niet echt goedkoop , en dan komt er ook noch een keer verzend kosten bij.
succes ermee .
gr harley
Harley
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor Groen200D » za jan 02, 2016 11:15 pm
ok bedankt voor de tip,ja ik denk dat ik toch maar is ga vragen in de buurt ja voor die paar tientjes meer heb je wel een hoop gemak inderdaad en geen verzendkosten/tijd.
Groen200D
Berichtdoor Gombal » zo apr 17, 2016 12:00 am
Mocht je toch iets van internet bestellen, hou er dan rekening mee dat de steek van de boutgaten bij een trillingdemper anders aangegeven wordt als bij een hardyschijf.
Bij een hardyschijf geven ze de steek van 2 recht tegenover elkaar liggende boutgaten aan (hartafstand, 180 graden), bij een trillingsdemper geven ze de steek van 2 boutgaten (120 graden) aan, aangezien er maar 3 gaten in een trillingsdemper zitten zijn die 2 maten niet hetzelfde!
Praktisch gezien komt het simpelweg neer op het volgende, een trillingsdemper met een opgegeven steek van 70 mm past op een hardyschijf met een opgegeven steek van 80 mm! Zo zal het ook met trillingsdemper 80 mm en hardyschijf 90 mm zijn, enz.
Kwestie van even onder je auto kijken en de hartafstand tussen 2 tegenover elkaar liggende bouten opmeten (180 graden tegen over elkaar) of van 2 bouten die 120 graden t.o.v. elkaar versprongen zijn.
Er zijn ook 2 verschillende soorten trillingsdempers, 1 met een klein gat, maat ben ik even kwijt, en 1 met een groot gat.
Verschil zit in de montage, met het kleine gat zit tussen flens en hardyschijf, met grote gat zit over de cardanas geschoven en dus op die manier tegen alleen de flens gebout.
Bij jou zal hij naar ik aanneem tussen de flens en de hardyschijf zitten, klein gat dus.(was in ieder geval bij mijn 250D)
