hoge snelheid vibraties : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 11:52 pm
Berichtdoor pierro » za mei 06, 2023 11:25 am
Heb nog steeds vibraties in de auto als ik meer dan 130Km/h ga, dus rond de 140 begint het te trillen wat je alleen merkt in de auto, niets in het stuur.
Heb de afgelopen tijd de volgende onderdelen vernieuwd;
Prop shaft flex discs (voor en achter) middenlager en beiden centreer bussen.
Velgen zijn recentelijk gerenoveerd, dus op rondheid gekontroleerd en met nieuwe banden gebalanceerd.
Ook reeds de wielen van voor naar achter gewisseld.
Nieuwe motorsteunen en versnellingsbak rubber steunblok.
Ben een beetje opgedroogt voorwatbetreft waar het nog aan kan liggen en waarom het alleen maar vibratie geeft vanaf die hoge snelheid, een beet lastig want gebruik de auto veel en bijna altijd op de snelweg, maar ben nu beperkt tot 130 Km/h.
Wie heeft nog ideetjes waar dit aan kan liggen.
pierro
Re: hoge snelheid vibraties
Berichtdoor verkuilm » zo mei 07, 2023 7:51 am
Cuppen van de banden? Met de W124 nog niet gehad maar met xm wel. je kan het wel voelen aan profiel.
Maar zet voor en achter even om.
Zelf nog geen ervaring mee, maat de wielophang is complex ook achter met stangetjes en stangen etc.
Toch eens op de brug met een bandelichter alle speling controleren.
verkuilm
Type wagen: E200 Coupé
Berichtdoor pierro » zo mei 07, 2023 8:21 am
Heb de voor- en achterbanden al gewisseld, geen verschil en alle 4 de banden zijn niet gecupped.
Alle stangen van de voor- en achter wielophangingen heb ik zelf op speling gekontroleerd, maar niets kunnen vinden.
Volgens mij kan het alleen in de aandrijflijn zitten, daar het niet motortoerental afhankelijk is, want het doet zich alleen voor in de hoogste versnelling boven de 130Km/h.
Zijn er Forumleden die hetzelfde probleem hebben ?
pierro
Berichtdoor 19tuureluur86 » zo mei 07, 2023 8:47 am
Schokdempers, vering, multilink. Mogelijkheden genoeg helaas.
19tuureluur86
Geregistreerd: do dec 17, 2020 11:02 am
Woonplaats: Middelburg
Berichtdoor pierro » zo mei 07, 2023 9:22 am
Schokdempers nieuw, vering en multilinks gekontroleerd.
Als iets snelheid gerelateerd is dan zijn de oorzaken eerder in de roterende delen te verwachten, zoals prop shaft, cardan assen, wiellagers, etceteras, maar ook daar is gekontroleerd en goed bevonden.
pierro
Berichtdoor Frans D » zo mei 07, 2023 9:35 am
Heb je de velgen al eens laten balanceren onder de auto?
Wij hebben zoiets eens aan de hand gehad met een Frontera, welke we uiteindelijk verkocht hebben door een motor defect en de zoektocht naar die onbalans hebben gestaakt.
We zijn toen begonnen met alle velgen apart te balanceren, hielp niets trilling bij hogere snelheid bleef.
Vervolgens naar een speciaal bedrijf gegaan wat onder de auto kon balanceren.
De wagen heeft toen bijna een dag zonder trilling gereden, totdat het weer begon.
De gedachte hierover was toen dat er een probleem zou moeten zijn ergens in de assen naar de wielen, inclusief bijbehorende onderdelen zoals schijven e.d.
Als het de hoofdaandrijfas zou zijn, dan zou er nog steeds een trilling moeten zijn, omdat je die niet mee uit balanceert.
Eigenlijk zouden daarna nog eens de voorwielen en achterwielen afzonderlijk onder de auto gebalanceerd moeten worden om te zien of de onbalans aan de voor of achterzijde zit, maar dat is er verder niet van gekomen.
Frans D
Berichtdoor John.M » zo mei 07, 2023 4:03 pm
Je schrijft dat je de "Centreerbussen" van je cardanas ook hebt vervangen.
Als die er nieuw en juist gemonteerd zijn weet ik het zo ook niet. Wat je nog wel kunt doen is kijken of de cardanas juist in elkaar is geschoven op de merktekens. Anders de cardanas laten balanceren.
Gr. John
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor pierro » zo mei 07, 2023 4:31 pm
zoals de photos laten zien zijn de centreerbussen volgens het MB service document vervangen en de juiste afstand aangehouden wat ze moeten uitsteken.
En de twee propshaft helften zijn volgens de markeringen in elkaar geschoven.
Misschien toch weer een keer de propshaft onderuit en laten balanceren.
Het is wel een bekent probleem bij MB, gezien de betreffende service doc.[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
driveline_vibes_early124.pdf
(24.36 KiB) 53 keer gedownload
pierro
Berichtdoor verkuilm » zo mei 07, 2023 4:48 pm
wel of geen gas maakt niet uit?
Ik had vorige week ook opeens kleine trilling bij 120. Was gek, had ik nooit.
Maar toen ik de oprit opreed had ik ook een klonk. Dat was ook nieuw.
Na wat zoeken spoorstang kogel binnenzijde.
Maar die speling was nog lastig te checken pas met een bandenlichter werd het duidelijk.
nieuwe erin en weer helemaal prima.
De stuurinrichting heeft nogal wat kogels.
verkuilm
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
