Bij mijn weten staat de mopf 0 juist hoger dan de mopf1...
En dan nog 1 of 2 mm hoger of lager dan de specs gaat helemaal nergens over, toch?
Hoe vol is je tank?
Wat ligt er in de kofferbak,
Hoe veel lucht zit er in de banden,
Wat is je bandenmaat etc.
Ik ben wel benieuwd hoe veel de auto voor zakt als je van 4 noppen naar 1 nop gaat.
De 16 inch elgen zijn wel groter dan de 15 inch, maar wat veel belangrijker is in deze is de gebruikte bandenmaat, die zal bepalen hoe groot de afrollengte van de banden is, en daarmee de diameter en dus de wagenhoogte.
Bij een verkeerde bandenkeuze kan de auto dus net zo goed lager als hoger staan, afhankelijk van de gekozen -verkeerde-maat.
