Het is nu za apr 20, 2024 10:09 am
door Arnaud.Plasschaert » ma apr 11, 2022 9:06 am
Ik ben ivm overlijden van mijn vader nu mede eigenaar van een 1993 320CE.
Momenteel zit hier een Wiesman hardtop op.
In verband met verkoop klaar maken van de auto probeer ik deze hardtop te verwijderen.
Met instructie boekje en youtube veel gevonden maar het verwijderen lukt niet.
Het lukt met name niet om de bevesteging midden onder de achterruit los te krijgen.
Genomen stappen:
Parkeerrempedaal ingetrapt
Contactsleutel in stand 2
rolbar in (is standaard in , schakelaar knippert en doet niets)
beide handgerepen boven voorruit uitklappen,
druk de kap schakelaar naar achteren
zijramen gaan niet automatich naar beneden en er gebeurt niets.
Wie heeft er voor mij goed advies hoe deze hardtop te verwijderen ?
met vriendelijke groet, Arnaud Plasschaert
Arnaud.Plasschaert
- Fresh Boarder
- Geregistreerd: ma apr 11, 2022 8:38 am
- Roepnaam:
- Type wagen: 320CE
door AdamCabrio » do apr 14, 2022 12:00 pm
Het plaatje slaat op handmatig sluiten. Voor het handmatig openen (dus in jouw geval) uiteraard de andere kant op met die steeksleutel
AdamCabrio
- Geregistreerd: zo dec 23, 2012 12:20 pm
- Roepnaam:
- Type wagen: E200 Cabriolet
- Bouwjaar: 1996
door jbrespecials01 » do apr 14, 2022 12:49 pm
Het verwijderen van de hardtop zal waarschijnlijk in omgekeerde volgorde zijn t.o.v opzetten. namelijk
grendel terugdraaien.
In de bijgaande Wiesmann folder staat dat de hardtop ongekompliceerd is en eenvoudig te hanteren en te bedienen
gr. jan
- DSC08096.JPG (134.32 KiB) 957 keer bekeken
- DSC08098.JPG (184.28 KiB) 957 keer bekeken
- DSC08101.JPG (114.06 KiB) 957 keer bekeken
- DSC08099.JPG (107.7 KiB) 957 keer bekeken
jbrespecials01
- Geregistreerd: ma jan 08, 2018 8:35 pm
- Roepnaam:
- Type wagen: E220 Cabriolet
- Bouwjaar: 1996
door Frans D » do apr 14, 2022 4:43 pm
Ik denk dat het hier erom gaat, dat de hard top in het gat van de laatste vergrendeling vast zit en deze zich niet laat openen. Jouw beschrijving geeft slechts aan hoe de deksel te openen.
@ Arnaud, je vermeld dat zowel de schakelaar van de hoofdsteunen niet werkt als de schakelaar van de cabriokap.
Indien de vergrendeling aan de bovenkant van het raam gesloten is en je trekt diezelfde schakelaar een keer naar achteren, laat hem los en houdt hem vervolgens vast gaan dan wel alle vier de ramen tegelijk naar beneden?
En hoe lang staat de auto al stil? Het kan dat de zekeringen geoxideerd zijn, bekijk en vervang ze eventueel allemaal als ze er heel dof uitzien. Gaat wel het lampje op de cabrioknop branden als je de vergrendeling boven de vooruit beiden opent?
Frans D
- Geregistreerd: ma aug 28, 2017 7:27 pm
- Roepnaam:
- Type wagen: 300CE-24 Cabriolet
door Arnaud.Plasschaert » di mei 10, 2022 1:04 pm
Iedereen bedankt voor jullie hulp.
Probleem is opgelost en de hardtop is er af !
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- auto.jpg (3.8 MiB) 819 keer bekeken
Uiteindelijk met hulp van Stern Amersfoort.
Er blijkt onder de achterbank een schakelaar te zitten die je kan schakelen tussen hardtop en softtop voor het kap mechaniek. Vervolgens zat hier ook nog een kabel breukje in.
Arnaud.Plasschaert
- Fresh Boarder
- Roepnaam:
- Type wagen: 320CE
door Mbbelgium » ma mei 16, 2022 8:18 am
Prachtige cabrio!
Mbbelgium
- Geregistreerd: ma maart 22, 2021 9:42 am
- Bouwjaar: 1994
door jbrespecials01 » ma mei 16, 2022 8:53 am
Zo leer je hem steeds beter kennen.
Prachtige cabriolet.
gr. jan
jbrespecials01
- Roepnaam:
- Bouwjaar: 1996
door Shostakovich124 » za jun 11, 2022 9:46 pm
- 20220611_222849.jpg (5.93 MiB) 574 keer bekeken
- Geregistreerd: za mei 25, 2013 6:42 pm
- Woonplaats: prov. Groningen
- Roepnaam:
