HVAC temp sensor probleem : Techniek
Het is nu do maart 28, 2024 11:22 pm
Berichtdoor pierro » ma nov 14, 2022 1:33 pm
Mijn HVAC systeem heeft een intermittent probleem en ik heb het vermoeden dat een van de drie lucht temperatuur sensors dit veroorzaakt.
Nu het wat kouder is heb ik de kachel nodig voor de warme lucht, maar af en toe stopt de warmte en de electrische hulppomp draait wel, maar het duoventiel wordt niet meer aangestuurd via de controller achter de temperatuurknoppen.
Deze controller heeft een paar voorwaarden nodig om het duoventiel aan te sturen, namelijk de temperatuursensors.
Om het goed door te meten wil ik weten wat de weerstand waarden van de NTC is die in de binnenverlichting zit en de 2 die op het ventilatorhuis zitten van het links en rechter luchtsysteem.
Heeft iemand deze waarden voor mij....
Alvast bedankt
pierro
Re: HVAC temp sensor probleem
Berichtdoor Hakow124 » di nov 15, 2022 1:02 am
+1 ik heb sinds kort exact het zelfde probleem. Heb de stekker van het duoventiel eruit getrokken zo dat ik iig wel warm lucht heb met deze dagen tot dat ik weet hoe ik het moet meten..
Hakow124
Geregistreerd: vr jan 28, 2022 1:25 am
Berichtdoor pierro » di nov 15, 2022 8:24 am
pierro
Berichtdoor pierro » do nov 17, 2022 11:57 am
Heb net de NTC weerstand die in het plafondlampmodule zit gemeten en die is 12.5Kohm bij 17 graden.
Mijn vraag is dus of dit correct is.
Heeft er niemand de werkelijke waarden voor deze tempsensoren van MB?
pierro
Berichtdoor pierro » do nov 17, 2022 5:26 pm
83-604.pdf
(7.85 MiB) 73 keer gedownload
hier staan de weerstand waarden in van de verschillende NTC temp sensoren voor degene die ook last hebben van dit intermittend heating en cooling met onze W124
pierro
Berichtdoor Hakow124 » vr nov 18, 2022 10:14 pm
Helemaal top! Ik laat het ook hier nog weten als ik het gemeten heb :handgestures-thumbupleft:
Hakow124
