Het is nu vr apr 19, 2024 11:38 am
door Peter1 » zo jan 22, 2012 9:16 am
het is zo net echt, dat je niet ziet dat er nu ineens een zwart randje is.
dus echt een hele mooie oplossing !
groetejs peter1
Peter1
door peet112 » zo jan 22, 2012 2:50 pm
136:
138:
141:
- benz.jpg (63.44 KiB) 4012 keer bekeken
even een fotootje.....
gr peet
peet112
door Damherten » zo jan 22, 2012 2:58 pm
mooi hoor ik vind het nog steeds een goeie oplossing
Damherten
door peet112 » zo jan 22, 2012 3:01 pm
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- benz1.jpg (207.59 KiB) 4019 keer bekeken
peet112
door peet112 » do feb 16, 2012 11:43 am
hallo hier even een update de deurpanelen hoeven er niet af wil zo ook wel scheelt een hoop werk
peet112
door PCC124 » do feb 16, 2012 3:25 pm
Goed bedacht. Nog wel een vraagje:
Is het niet mogelijk om de strip er niet helemaal overheen te duwen, maar dat hij op het raamrubber rust? Dat is nl toch al zwart en lijkt het stuk dat je (nep)leer overlapt kleiner...
En heb je nog tips voor montage zonder demontage van de panelen?
PCC124
door peet112 » vr feb 17, 2012 2:05 pm
hoi ron bij de voordeuren wil het zonder demontage van de panelen achterdeuren niet.
je moet vooral rustig blijven en de losse delen van de bekleding een beetje bijsnijden en dan de stripjes erop duwen beetje vaseline erop smeren helpt ook wel mee.en de strippen moeten er wel helemaal overheen anders dan komen ze tegen het raam aan gr peet
peet112
door Genieter » do maart 01, 2012 9:50 pm
Lucas,
Jou oplossing ziet er erg goed uit.
Ik heb nog een alternatief, voordat je eventueel "jou" strips gaat monteren. De bekleding warm maken met een fohn, zodat je het eventueel iets kunt oprekken. Daarna lijmen, maar .........
Lijmen wil wel, maar je moet seconde lijm gebruiken. Daar heb ik goede ervaringen mee.
Dus geen constructie lijm of iets dergelijks. Dat is te flexibel en dan trekt toch de bekleding weer los.
groet,
Guus
Genieter
door Stann » vr maart 02, 2012 8:30 pm
Ervaring met deurpanelen met seconden lijm heb ik niet, echter is het misschien nuttig te vermelden dat er diverse soorten en kwaliteiten seconden lijm verkrijgbaar. Secondenlijm van Loctite is ontzettend goed. Ga dan wel voor de 406 veriant ipv de gebruikelijke 415. De 406 is specifiek voor kunstoffen en/of rubbers.
Ik heb met mijn W124 ook een omgekrulde deurrand. Helaas bij de Hornbach niet het juiste zwarte strip-materiaal gevonden. Ik zocht dat flexibele U profiel. Enigste in de richting was een hard plastic L profiel. Even doorzoeken dus nog!
Stann
door Genieter » vr maart 02, 2012 10:09 pm
Misschien moet je voor zo'n strip even bij een automaterialen zaak zien.
groet,
Guus
Genieter
door Unyeli » za maart 03, 2012 12:21 am
ik heb bij praxis gekocht.
mvg, sedat
Unyeli
door Stann » di maart 06, 2012 6:59 pm
Ondertussen gevonden bij de praxis "posterlijst of posterrand" Nu nog even mooi dagje uitzoeken om te monteren
Stann
door Sebastiaancocoon » di maart 06, 2012 7:10 pm
zijn de omgekrulde randen nou alleen bij de eerste serie interieurs of ook de latere series? heb nog niet echt opgemerkt dat dit bij mij het geval is zo
Sebastiaancocoon
- Geregistreerd: di okt 25, 2011 2:06 pm
- Roepnaam:
- Type wagen: N.n.b.
door Tjeutn » di maart 06, 2012 7:27 pm
vooral in de eerste series later ook maar in veel mindere mate
onderdeel van een W124 of W116 nodig? pb me
life to live because it can be over each moment
Tjeutn
- Geregistreerd: za dec 10, 2011 2:25 pm
- Woonplaats: West-Vaanderen, België
- Roepnaam:
- Type wagen: E250 Diesel
- Bouwjaar: 1994
door WDB124 » zo apr 08, 2012 10:25 pm
Ik heb ook bij praxis die poster lijst of wat dan ook gevonden, bij gamma hadden ze et ook. je hebt van die doorzichtige en zwarte! bij Praxis waren ze goedkoper. Alleen ik heb geen föhn.
aan de rand van de deurpaneel onder(achter) is ook zo''n zwart plastic bij mij. daar kan die poster rand niet overheen. moet dat eraf of moet je zo goed verhitten dat poster lijst ook over dat hard plastic gaat?
WDB124
door Mo250D1986 » vr apr 27, 2012 10:24 pm
Beste leden,
Me neefje heeft het ook er opgezet. Maar moet er wel bij vermelden dat het best een pittig klus was. Maar met een haarfohn en een beetje vaseline toch nog gelukt.
ps; De strip bij een plaatselijk boekhandel gekocht (poster U-strips).
- IMAG0156.jpg (652.77 KiB) 3905 keer bekeken
- IMAG0157.jpg (776.69 KiB) 3905 keer bekeken
- IMAG0160.jpg (707.08 KiB) 3904 keer bekeken
Laatst bijgewerkt door
Mo250D1986 op vr apr 27, 2012 10:28 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Mo250D1986
- Geregistreerd: wo jun 30, 2010 7:28 pm
- Woonplaats: Beverwijk
door Mo250D1986 » vr apr 27, 2012 10:25 pm
achter
- IMAG0163.jpg (408.18 KiB) 3913 keer bekeken
Mo250D1986
door Loekaaz » di mei 01, 2012 9:13 am
Wauw... Nooit gedacht dan mijn kleine ideetje zo'n rage zou worden!
Zet m op heren/dames!
Loekaaz
door Rob300 » di mei 01, 2012 9:18 am
hahahahaha ......Lucas,dit wordt al wat jaartjes gedaan door W124 bezitters....maar goed je hebt het wel n duwtje in de rug gegeven hier op t forum.
Rob300
- Geregistreerd: zo mei 03, 2009 5:51 am
- Woonplaats: Rotterdam
- Roepnaam:
- Bouwjaar: Ouder
door Wiersma » di mei 01, 2012 11:25 pm
Ik heb dit vandaag geprobeerd:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Lijm en nieten
- P1040377.JPG (1.06 MiB) 3872 keer bekeken
Laat het wel weten of het de zomer vol houd
Wiersma
- Geregistreerd: zo dec 05, 2010 9:28 pm
Keer terug naar Interieur
