Isolatiemateriaal motorkap : Carrosserie & Exterieur
Het is nu vr apr 19, 2024 6:00 pm
Berichtdoor Andrew » za jun 19, 2010 7:01 pm
Ik zoek nieuw isolatiemateriaal voor onder de motorkap.
Het liefst onder de volledige kap zoals bij de 300.
Heb zelf een 230E van 1985.
Iemand sugesties?
Andrew
Re:Isolatiemateriaal motorkap
Berichtdoor Merceders200D » za jun 19, 2010 9:44 pm
Bij de Dealert??
Merceders200D
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Gombal » za jun 19, 2010 9:54 pm
Te-Taxiteile?
Berichtdoor Rob300 » za jun 19, 2010 10:47 pm
Kost ongeveer 75 euro bij de dealer (nieuw)
Rob300
Re: Isolatiemateriaal motorkap
Berichtdoor nik » wo aug 04, 2010 3:34 pm
Ik heb gewoon bij de gamma isolatie matten gehaald een een bus lijm. Alles even netjes op maat snijden en het zit er superstrak in.
Ik vond €75 wat aan de dure kant. ;)
nik
Berichtdoor Andrew » wo aug 04, 2010 7:59 pm
Ik overweeg toch binnenkort de originele geluidsisolatie aan te schaffen.
Nu zit er helemaal niets meer onder de kap.
Scheelt dit veel in het geluid in de auto ???????
En de matten van de Gamma, scheelt dat veel in het geluid ?
Andrew
Berichtdoor nik » wo aug 04, 2010 8:20 pm
De matten van de gamma zijn z'n 4 a 5 cm dik, en denk dan ook dat het geluids verschil te verwaarlozen is ten opzichte van een orginele MB motorkap isolatie.
Maar eerlijk gezegd heb ik het nooit vergeleken. Ik rij zelf een 300D, en mijn vader rijdt een 300E, allebei met motorkap isolatie. De 300E met orginele isolatie en de 300D met gamma isolatie, dus dat is niet te vergelijken. De 300E is natuurlijk veel stiller.
Ik moet wel zeggen dat mijn diesel lekker stil is, hij roffeld een beetje op de achtergrond.
De prijs heeft mij doen besluiten om het zelf maar te doen, binnen een uurtje had ik alles op maat gesneden en verlijmd. De motorkap even insmeren met lijm en de isolatie ook, even laten paar tellen laten drogen, en dan de isolatie er tegen aan plakken.
Ik heb inmiddels al meer dan 30dkm gereden afgelopen jaar en alles zit nog netjes op zijn plaats.
4 Jaar geleden heb ik hetzelfde gedaan met mijn W123 230E uit '81 en daar zit het ook nog steeds goed vast.
Succes met je beslissing.
mvg Nik Dekker.
nik
Berichtdoor Hans » do aug 05, 2010 7:35 am
Wat voor lijm gebruiken jullie? Ik heb de origenele isolatie liggen, maar moet 'm er nog tegenaan lijmen.
Op verzoek account gewijzigd
Hans
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor Andrew » za aug 07, 2010 6:23 pm
Dan blijft natuurlijk nog steeds de vraag:
Is er een groot verschil hoorbaar tussen wel of geen isolatie onder de motorkap ?
Graag jullie bevindingen.
Andrew
Berichtdoor Ruubster » di aug 10, 2010 3:18 pm
Ruubster
Geregistreerd: zo jul 11, 2010 5:06 pm
Type wagen: E220T
Berichtdoor Gombal » di aug 10, 2010 6:31 pm
Blijft ook nog steeds de vraag staan welke lijm er gebruikt wordt? Als ik het zo lees denk ik Bisonkit maar het kan net zo goed iets anders zijn.
En wat voor isolatie is het, is het die isolatie met allerlei kleuren, die geperste vlokken? Of is het helemaal zwart met die bobbels erop? Of misschien nog wel wat anders? Heb je er misschien ook een foto van?
Heb een ander dashboard erin, uit een benzine versie en daar zit geen isolatie in en ik hoor nu dus meer "herrie" van de dieselmotor binnen. Wil daar ook nieuwe isolatie inzetten want de isolatie in mijn originele dashboard zit heel goed vast gelijmd en als ik die wil verwijderen sloop ik het.
Berichtdoor MB260E » wo aug 11, 2010 11:44 am
Ik denk dat als je het spul verlijmt met montagekit je er geen omkijken meer naar hebt.
Hoewel er in dit topic over een Bus/Pot lijm gesproken wordt.
Mijn vakantie begint binnenkort en ik denk dat ik dit ook eens ga proberen met gamma isolatieplaten en e.o.a. lijm of kit.
Ben erg benieuwd naar het verschil bij c.a. 135 km/h vanwege het geluid van de hoge toeren die dan toch meer aanwezig zijn.
MB260E
Geregistreerd: do feb 04, 2010 5:29 pm
Woonplaats: Cuijk
Berichtdoor nik » vr aug 13, 2010 9:27 am
Ik heb gewoon Bizon lijm uit z'n verf blik gebruik, met een kwast aanbrengen, zowel op de isolatie en de motorkap. Even een paar tellen laten drogen en plakken maar.
Zit naar 4 jaar nog steeds vast, zelfs aan de randen.
succes.
nik
Berichtdoor Hans » vr aug 13, 2010 11:04 am
Hans
Berichtdoor Gombal » vr aug 13, 2010 5:45 pm
Oke, en geweldig dat het al een "lange" duurtest doorstan heeft!
Neem aan dat de isolatie dat zwarte spul is met bobbels?
Berichtdoor nik » vr aug 13, 2010 7:44 pm
Ja klopt helemaal, zal even proberen een foto bij te voegen. Ging laatste keer niet helemaal goed. :blush: Maar zal even proberen.
nik
Berichtdoor Gombal » vr aug 13, 2010 8:17 pm
Cool, wil het bij mij ook vervangen, zit nu de originele nog in maar als je die aanraakt valt hij helemaal uit elkaar dus qua demping zal het ook wel niet echt veel meer doen.
En het isolatiemateriaal heeft geen last van de warmte onder de motorkap, ik bedoel dat het smelt of erger, verbrandt?
Berichtdoor Hans » vr aug 13, 2010 8:19 pm
Hans
Berichtdoor nik » vr aug 13, 2010 8:26 pm
Temperatuur bij mijn 300D blijft netjes zoals voor de isolatie, vanochtend toevallig een lege accu :( ,( waarschijnlijk een lekstroom)motor heeft 1,5 uur stationair gedraaid en bleef netjes op de 90 graden hangen.
Geen probleem dus.
Net geprobeerd een foto te plaatsen, maar deze zijn wel heel erg groot. Weet niet hoe ik ze kan verkleinen om ze netjes te plaatsen hier, zonder te hoeven doorscrollen om de hele foto te bekijken.
Iemand nog een idee hoe ik toch een kan plaatsen!?
nik
Berichtdoor Merceders200D » vr aug 13, 2010 8:38 pm
Hoi,
Fotootjes plaatsen kun je het best via ''tinypic'' of een soort gelijke
free upload site doen.
Kwestie van aanmelden , knop bladeren ''uit je mapje van je eigen PC'', formaat bepalen (websiteformaat), Uploaden, URL kopieren, in je spraak/schrijf veld hier (W124club site) neer plakken, gevolgd door 1 spatie.
Merceders200D
Volgende
