Het is nu 24 aug 2019, 17:27
Jetronic revisiesetje
Moderator: Mafkees
Berichtdoor Raytheman » 12 dec 2018, 17:01
Wie heeft of weet een revisiesetje te koop voor een 230E?
Raytheman
Geregistreerd: 03 jan 2018, 14:54
Woonplaats: Zwaag
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Re: Jetronic revisiesetje
Berichtdoor MB-Max » 12 dec 2018, 17:33
MB-Max
Geregistreerd: 03 maart 2013, 18:30
Woonplaats: Hulst, Zeeland
Roepnaam: Max
Berichtdoor Rojo124 » 12 dec 2018, 18:33
Stel jou vraag ook even op het W201 forum Ray...daar zitten ook veel leden met jou type motor.
wat zijn nou de problemen nog precies ?
en het forumlid van deze howto zit bij jou in de buurt ....in Hoorn dacht ik
http://www.w201club.nl/ke-jetronic-moto ... 12148.html
gr Ron
Rojo124
Geregistreerd: 06 feb 2011, 19:59
Berichtdoor Bram Jansen » 12 dec 2018, 20:01
Dat forumlid is Ruud, hij heeft een garagebedrijf in Almere, dus daar heb je niet zoveel aan voor een revisie setje.
Je kunt Benzhans van de hobbyhut even vragen, die weet alles van KE-jetronic.
Ik kan je zijn mail adres per PB geven als je dat wilt
Beheerder
Beheerder
Geregistreerd: 04 okt 2013, 10:13
Woonplaats: Dit forum
W211 CDI 320E Turbo 2006
Berichtdoor Raytheman » 13 dec 2018, 09:18
Ik heb deze op MP gekocht voor niet te veel geld. Het idee is om deze te reviseren zodat ik gewoon door kan blijven rijden intussen. Qua rijden en starten zijn er eigenlijk geen problemen meer. Het enige is dat ik m toch nog wel behoorlijk naar benzine vind stinken. Zat ook te denken of het niet ergens vanonder het linker spatscherm vandaan komt. Daar zit volgens mij het koolstoffilter.
ik ga eerst toch nog eens goed naar die eha kijken; even eraf schroeven om te zien of hij daadwerkelijk niet lekt..
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Berichtdoor RD500sec » 13 dec 2018, 12:06
Ray,
Als de EHA lekt, is hij nat. Dat kun je zien en of voelen met de EHA nog gemonteerd.
Koolstoffilter waren voorheen voorzien van een stalen behuizing, die willen wel doorroesten. Ze zitten idd onder het linker voorscherm.
Ik heb op E-bay een revisiesetje gezien, https://www.ebay.nl/usr/cis-jetronic?_t ... 1543.l2754
En ook hier https://www.ebay.nl/itm/REBUILD-KIT-TO- ... 1837323675. En ook hier https://www.ebay.nl/str/K-and-KE-Jetron ... 7675.l2563
Wil je het zelf gaan doen of besteed je het uit?
RD500sec
Geregistreerd: 03 okt 2014, 16:27
Woonplaats: gemeente Schagen
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Micha12345 » 13 dec 2018, 20:38
Heb hem ook via ebay gekocht en hij werkt
Micha12345
Geregistreerd: 05 jan 2016, 20:46
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor Raytheman » 13 dec 2018, 21:21
Heb jij hem ook gereviseerd Micha? Ik zie wel dat je hem zilver gespoten hebt?
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Berichtdoor Micha12345 » 13 dec 2018, 22:50
schoon gemaakt alles binnen vernieuwd daarna geschuurd en zilver gespoten en met een heteluchtpistool aangebakken (wel niet te lang erop houden)
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor Micha12345 » 14 dec 2018, 10:42
Alleen je moet de onderste stelschroeven niet verstellen of verwijderen of je bent ver van huis
Ken iemand die dat wel dacht te doen:Hij dacht van:Ahh haal ze eruit tel hoevaak ik moest draaien en dan doet die het wel :PDus niet
Zijn motor verzoop na het starten gewoon puur omdat de stelschroeven op de 0.00 mm zijn afgesteld door Bosch en je hoeft ze ook niet te verwijderen
Gewoon oringen vervangen en met een watje+spiritus of dergelijks schoonmaken dichtmaken en klaar.na 500.000 of meer km zou je hem kunnen afgeven om af te stellen
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor Raytheman » 14 dec 2018, 11:36
Thnx voor de tip Micha,
Welke schroeven zijn dat precies, die onderste stelschroeven?
ke jetronic.jpg (128.53 KiB) 506 keer bekeken
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Berichtdoor Micha12345 » 14 dec 2018, 14:21
De stelschroeven zitten onderaan vastgedraaid met torx van boven (binnenste ) zie je ze op mijn laatste foto daar moet je gewoon vanaf blijven.Ook kun je meten wat de diepte is van je plunjer nut die is ook ingesteld maar als je dat niet meer weet is de basis instelling 0.6 mm
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Keer terug naar Gevraagd: onderdelen en toebehoren
