door Shostakovich124 » ma maart 14, 2022 12:34 pm
Jouw '92er heeft een schuifdak, dan zit relais K24 er al in.
Regel een zekering uitbreidingsstrip met EFGH mét het stukje (groen) kabel/oog zoals op de foto.
Dat oogje, vóór zekering A op de rood/gele draad, NIET op de zwart/gele draad.
Dan past de ene stekker onder in zekering G en de ander in H.
Het is dan, ondanks waarschijnlijk een Mopf0 kabelboom, bijna origineel/veilig aangesloten.
- P1000892.png (495.65 KiB) 875 keer bekeken
