door Goddless » zo aug 24, 2008 7:47 pm
Inderdaad heel jammer, mijn motor is stuk maar de kop was pas gereviseerd en dus nog goed. Maar helaas iets te groot. Ben zelf dus ook nog op zoek, ga wel binnenkort naar Duitsland naar een gespecialiseerde sloop kan eens voor jouw navragen, heb ik wel iets meer gegevens nodig.
TEVENS
Let op, als de distributieketting stuk is dan kan het voorkomen dat er onder in de karterpan een pin afgebroken is, deze zorgt ervoor dat bij het intrekken van een nieuwe ketting deze niet van het onderste tandwiel af kan lopen, de ketting is immers dan spanningsvrij. Dit kan zichtbaar zijn aan de voorzijde van de karterpan, zichtbaar door een gat in het karter of door haarscheurtjes, mijn advies is de karterpan goed schoonmaken en controleren. Heb je geluk dan is deze pin niet beschadigd, controleren is echter geen overbodige luxe.
Succes
gr. Goddless
