kombi demontagevragen : Carrosserie & Exterieur
Het is nu vr apr 19, 2024 2:52 pm
Berichtdoor Donbrodka » di okt 06, 2015 9:03 pm
Ik ben bezig mijn 300TD (kombi) voor te bereiden voor een nieuwe laklaag.
Ik ben al redelijk ver gevorderd maar ik heb toch enkele vraagjes.
- hoe kan ik de achterbumper verwijderen? Ik heb in de koffer onder de achterlichten 4 moeren gewonden maar hij lijkt niet los te komen
- kan de sierlijst van de voorruit (links en rechts) verwijderd worden zonder hem te beschadigen? indien ja hoe?
- zelfde vraag voor de sierlijst aan de achterste zijramen (ter hoogte vd koffer). die sierlijst zit met 2 vijsjes vast aan de deurstijl, maar ik ben bang hem te beschadigen als ik te hard trek.
Alvast bedankt!
Donbrodka
Geregistreerd: vr jul 10, 2015 9:25 pm
Type wagen: 300TD
Re: kombi demontagevragen
Berichtdoor RolandKersten » di okt 06, 2015 10:10 pm
De achterbumper zit ook nog vast aan de zijkanten.
Haal maar eens het reservewiel eruit, kom je vast wel iets tegen.
Geldt ook voor de andere kant...
Betreft de voorruit, blijft lastig, is te doen met beleid.
Tip, pak een palletmes en doe bijvoorbeeld ducktape omheen.
Om de zo weinig mogelijk de lak te beschadigen.
Mocht je iets verbuigen, heb nog wel een setje liggen.
En wat betreft de achterramen.
Dat is wel ter doen met beleid.
Let wel, dat de alluminium rand snel kan verbuigen. bij het loshalen van het raam.
Doe het anders met 2 man.
Succes ermee.
en...al doende leert men.
Roland
RolandKersten
Woonplaats: Waalre
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor EdH » di okt 06, 2015 10:39 pm
Idd, met beleid kan je de lijsten van de voorruit en achter-zijruiten loshalen. Bij mij werkte achter voorzichtig verend trekken, en met beleid iets omhoog en naar beneden wrikken. dan komen de achterste raamlijsten langzaam los. Een plamuurmes met ductape is ook een goede tip, ik heb het met halve houten knijpers en kunststof fietsbandenlichters geklaard. Vooral geen haast hebben, de lijsten zijn van aluminium en vooral de achtersten best fragiel.
Overigens zitten de achterste lijsten vast in het rubber en werken over de hele lengte tegen, de voorruitlijsten klikken in metalen beugels elke 15 of 20 centimeter en komen dus sprongsgewijs los. Niet teveel kracht zetten :roll: ;)
De achterbumper zit vast met:
2 moeren links en rechts net achter het achterwiel, vanuit de zijbak van de kofferruimte te bereiken
2 moeren links en rechts onder de achterlichten (die had je al gevonden)
1 moer links en rechts in de eerste bagagebak. Til het deksel op, haal aan de rand de 4 kunststof dopjes los en vouw het tapijt naar voren. Kan niet missen.
De bumper kan dan recht naar achter worden getrokken, hij hangt nog aan twee pinnen in de binnenhoek.
Succes!
Erik
EdH
Geregistreerd: wo apr 11, 2012 10:36 am
Woonplaats: Westland
Berichtdoor RolandKersten » di okt 06, 2015 10:45 pm
Goeie uitleg Erik!
Beter dan van mij, vergat wa dingen...
Maar nu gaat het hem helemaal wel lukken!
p.s. welke kleur enne... fotokes?
Roland
RolandKersten
Woonplaats: Waalre
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor Donbrodka » wo okt 07, 2015 8:21 pm
Bedankt voor de tips :)
Bumper is eraf, en voorste sierlijsten ook.
Achterste komen los, maar ik denk als ik ze eraf haal dat ik ze achteraaf nooit meer goed tussen de rubber zal krijgen :oops: Is dit te doen? Of best gewoon laten zitten en de boel afplakken?
Kleur wordt hyacintrood van Mercedes
Momenteel staat hij er zo bij:
Donbrodka
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Combi-Power » wo okt 07, 2015 9:01 pm
Soooh goed bezig zeg!
Dit is wel een super mooie kleur voor een combi.
Wel foto's maken he?
Groet, Mars
Combi-Power
Berichtdoor Donbrodka » ma okt 26, 2015 6:20 pm
ondertussen al goed voortgedaan, aanbouwdelen zijn gespoten, nu de auto zelf nog
toch nog een vraagje, is het mogelijk de deurrubbers te verwijderen en achteraf terug te plaatsen?
Ik zie niet goed hoe ik deze eraf kan halen?
Donbrodka
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Hans124 » ma okt 26, 2015 6:59 pm
Dit project ga ik zeker ook volgen...succes !!
Hans124
Berichtdoor Donbrodka » ma okt 26, 2015 8:00 pm
dit is de nieuwe kleur:
Donbrodka
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Combi-Power » ma okt 26, 2015 8:42 pm
Mooi hoor!
De deur rubbers kun je er zo af trekken met beleid en als ze slecht zijn had ik er meteen nieuwe of goeie gebruikte op gedaan.
Komt de combi zelf ook in deze kleur of is dit de tegen kleur?
Gr. Mars
Combi-Power
Berichtdoor Donbrodka » ma okt 26, 2015 9:24 pm
ik zal nog eens een poging doen met de rubbers dan, maar volgens mij heeft de vorige eigenaar deze met tec7 ofzo vastgezet :(
De auto zelf komt ook in deze kleur, ik wou af van de two-tone, maar das persoonlijk natuurlijk :)
Donbrodka
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Combi-Power » ma okt 26, 2015 10:32 pm
Ja dat zou je alleen meer tijd en geld kosten ik bedoel als je ze stuk trekt met demontage.
En de kleur zal m goed staan in die kleur waar je de sacco's nu hebt, denk ook dat je dan geen tegen kleur nodig hebt.
Wat betreffende de deur rubbers, mochten ze wel gelijmd zijn en je wilt ze er wel af wat netter is zou je met een plastic spatel kunnen proberen.
Maar misschien met een soort lijm oplos middel welke het rubber niet aan tast.
Het zou een heel karwei zijn om alle rubbers af te moeten plakken ben ik bang.
En wie weet is er wel iemand met een andere oplossing voor de verlijmde rubbers.
SUC 6 en hou vol dan word ie prachtig!
Ik blijf t volgen!
Gr. Mars
Combi-Power
Berichtdoor Donbrodka » zo nov 15, 2015 9:56 pm
Deurrubbers heb ik kunnen redden :)
Ondertussen is alles is gespoten en ben terug aan het monteren
maar, de sierlijst aan het achterraam waar ik problemen had om hem los te krijgen, krijg ik er nu natuurlijk niet meer op
weet iemand de procedure hiervoor?
Voor alle duidelijkheid, het is deze:
Donbrodka
Type wagen: 300TD
Berichtdoor EdH » ma nov 16, 2015 11:06 am
Ik had veel aan deze PDF:
Halverwege pagina 2 staat een 'installation note' met daarin de tip om de strip erin te schuiven. Gebruik voldoende vet (zuurvrije vaseline) en zo is het mij wel gelukt. Met voorzichtig heen en weer wiebelen komt de eerste 10 cm van de aluminium strip in het rubber profiel, dan voorzichtig dit naar de onderhoek van het profiel duwen en al wiebelend de rest er voorzichtig in duwen. Als de achter- en bovenrand erin zitten, is het voorzichtig pielen om de twee drukkers erin te klikken, dat spreekt verder voor zich.
Zorg er trouwens eerst voor dat het rubber overal goed op zijn plek zit, met het profiel erin kun je het niet meer corrigeren en moet de aluminium strip er weer uit als het rubber niet mooi zit.
Mooie kleur trouwens, als je meer foto's hebt, het altijd leuk om plaatjes te kijken ;)
Succes,
Erik
EdH
Berichtdoor Donbrodka » ma nov 16, 2015 5:49 pm
dankzij boverstaande tip is het gelukt, thanks!
als hij klaar is zal ik een apart topic openen met foto's
Donbrodka
Type wagen: 300TD
