Heb sinds gisteren een vreemd fenomeen. ( wie heeft dit al eens meegemaakt?)
Eergisteren 200 km gereden met de 300D en de normale verwarming werkte perfect s,avonds met de rolwieltjes op standje 20 graden.
Gisteren weer eens de standkachel aan gezet en alles werkt en de boel word lekker warm.
Ledjes , lampjes , instellingen enz werken goed en na max 60 min slaat hij vanzelf af zoals het hoort.
Echter , nu ik de webasto standkachel weer 1 keer in werking heb gesteld zoals voorgeschreven om dat 1 maal per maand te doen voor een altijd optimale werking is er iets vreemds gebeurd.
Met de standkachel uit wordt het nu bloedheet in de auto via de roosters links en rechts.
Door de standkachel dan weer in te schakelen wordt het weer koel en komt er koele lucht door de roosters links en rechts.
De omgekeerde situatie dus en de boel lijkt wel ontregelt te zijn.
Ik kan de temp rolwieltjes helemaal uit zetten en de draaistand op die 2 vierkantjes wat alleen koele lucht betekent maar er blijft gloeiend hete lucht links en rechts door de roosters stromen , alleen middenin blijft het koel .
Kachelpotjes bij accu zijn goed en werkte ook gewoon normaal dus dat kan het probleem niet zijn.
Wel is het zo toen ik vandaag de standkachel uit zette bij thuiskomst er na 5 minuten links geen warme lucht meer doorkwam maar rechts nog wel.
wie denkt te weten wat hier aan de hand is ?
Of wie heeft dergelijke capriolen al eens eerder meegemaakt?
Wat is hieraan te doen?
Of is het een kwestie van te weinig gebruikt afgelopen tijd en dat de boel ff los moet komen?
Is het mogelijk om de standkachel te ontkoppelen en buiten werking te stellen door de stekker bovenop de behuizing er af te trekken?
Mogelijk werkt de gewone verwarming dan wel weer normaal.
Het kan toch niet opeens zo zijn van de ene op de andere dag dat ik met 30 graden buitentemp de webasto standkachel aan moet zetten om koele lucht te krijgen.
