Lamp defect lampje : Techniek - 2
Het is nu di maart 19, 2024 4:17 am
Lamp defect lampje
Re: Lamp defect lampje
Berichtdoor TurboPapagaai » za maart 15, 2014 12:32 am
Mocht je in Eindhoven moeten zijn kan je een keer wisselen als je wilt.
TurboPapagaai
Geregistreerd: ma nov 18, 2013 11:25 pm
Berichtdoor fronteradriver » wo mei 23, 2018 6:35 am
Ik heb daar ook een probleem mee...
Als ik mijn lichten aandoe, brandt dat lampje ook op mijn dashboard....ondanks dat alle lampen het doen en de juist wattage gebruikt wordt...
Irritant in het donker...
Als ik een remlamp verwijder, brandt het constant....dus normaal...
Kan ik gewoon het relais verwijderen?
Of gewoon het dashboardlampje eruit halen?
Ik zou in de toekomst led-lampjes willen installeren...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
fronteradriver
Woonplaats: Gentbrugge (B)
Berichtdoor fronteradriver » za mei 26, 2018 1:09 pm
Ik heb een tweedehands relais besteld, die aangepast is voor led gebruik (minimum 15W)
Gisteren aangekomen en vandaag geplaatst...
Maar het lampje brandt nog steeds...
Ik ga moeten verder zoeken...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Berichtdoor Gombal » za mei 26, 2018 3:56 pm
Je schrijft juiste wattage, je gewone achterlichten moeten 2 x 10 watt zijn, had er bij mij ook even 2 x 5 watt in (bij gebrek aan de 10 watt exemplaren) maar dan blijft hij ook branden.
Ook de 2 kleine lampjes, je stadslichten, in de koplampen zijn heel?
Simpelst is om 1 voor 1 alle kop en achterlichtlampen te vervangen (en kentekenplaat, zit ook op de verklikker) en te kijken of dit het oplost. Dat is waar je mee zou moeten beginnen als je dit nog niet gedaan hebt. Kost je misschien 10 euro maar dan kun je oude lampjes uitsluiten.
Zoveel voordeel heeft led in de buitenlampen trouwens niet, gewone lampjes gaan zo goed als nooit kapot. Voor led moet je en meer betalen en je zit met de verklikker. Dat laatste is makkelijk opgelost door daar het lampje uit te halen...... :mrgreen: .
Qua koplampen neem ik alleen nog Osram, niet omdat Philips of een ander merk minder licht geeft maar omdat die van Osram gewoon heel lang meegaan. Philips en een ander duur merk hielden het maar een paar maanden uit. Vermoedelijk omdat er bij een diesel toch meer trillingen zijn in de koplampen. Heb dit bij de 250D en nu ook bij de 200D gehad.
Anderen zullen misschien andere ervaringen hebben.
(Zomaar ledlampjes in je buitenverlichtig zetten mag officieel nog steeds niet in Nederland, als je een oplettende APK keurmeester hebt wordt hij daar op afgekeurd. Led buiten mag alleen vanaf fabriek. In je interieur mag je doen en laten wat je wilt.)
Berichtdoor fronteradriver » zo mei 27, 2018 5:46 pm
Idd...achterlichten zijn nu 2x5 watt...ga ik eens veranderen...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Berichtdoor fronteradriver » wo mei 30, 2018 9:24 am
Lampjes vervangen door 2x10w ... en het lampcontrole lampje blijft uit..
@gombal: bedankt voor het meedenken!
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Berichtdoor Gombal » wo mei 30, 2018 9:52 am
:handgestures-thumbupright:
Berichtdoor Jurjen S » wo mei 30, 2018 4:18 pm
Eeuwenoud topic, maar bij mij doet het controlelampje nog steeds niks ;) niet bij op contact zetten en niet bij kapotte lamp.
Misschien dat ik er dit jaar nog eens in duik.
Met een hamer past alles.
Jurjen S
Woonplaats: Bergen op Zoom
Berichtdoor fronteradriver » do mei 31, 2018 3:06 pm
Ik zou dat zo laten....eens rond de wagen gaan om te zien of alle lampen werken is een kleine moeite..
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Berichtdoor Jurjen S » vr jun 01, 2018 3:22 pm
Daarom heb ik er geen haast mee. Maar ik heb natuurlijk wel zo iets van alles moet het doen ;)
Jurjen S
Berichtdoor Vlim » vr jun 01, 2018 3:25 pm
Bij mij bleek een van de stadslichten de boosdoener. Kun je lang naar zoeken als hij het soms wel en soms niet doet.
Vlim
Berichtdoor Jurjen S » vr jun 01, 2018 5:49 pm
Jurjen S
Berichtdoor archivarius » zo okt 21, 2018 7:23 pm
Ik blaas dit topic weer nieuw leven in want...
Sinds vanochtend brandt verklikkerlampje in dashbord. Heb al op rempedaal gedrukt maar geen effect. Alle lampen gecontroleerd (ook stadslicht, mistlamp H3, kentekenplaat en achteruitrijlampen): alles brandt zoals het zou moeten. Maar verklikkerlampje blijft branden...
Onlangs nog beide achterlampen vervangen door OSRAM R10W 12V dus daar kan het probleem ook niet zitten.
Resteert het relais. Helaas komende week geen tijd om dit uit te zoeken. Hele week weer op pad naar vele uithoeken in Nederland. Benieuwd of het verklikkerlampje spontaan uit gaat...
Iemand nog tips?
Berichtdoor archivarius » zo okt 21, 2018 7:48 pm
Zoals mijn vader altijd adviseerde: controleer je lampen in het donker, dan zie je direct welke defect is.
Zojuist alles nog een keer gecontroleerd en de linker remlamp was defect. Direct vervangen en verklikkerlampje in dashbord brandt niet meer. Probleem opgelost!
Thanks dad!
Berichtdoor Hulzie » zo okt 21, 2018 8:50 pm
Mooi, leuke dingen zijn het kofferbak lampje en de lampjes van de kenteken plaat verlichting, al de andere zie je absoluut bij 1 x rondom lopen, ervan uitgaande dat overal de juiste wattage in zit. Want anders heb je die melding ook.
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor Shostakovich124 » zo okt 21, 2018 11:35 pm
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor fronteradriver » wo jan 23, 2019 7:02 pm
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Berichtdoor RD500sec » do jan 24, 2019 1:16 am
Dan zul je led lampjes hebben die geen storing veroorzaken, er zal een weerstand in serie staan met de led’s.
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Woonplaats: gemeente Schagen
Berichtdoor fronteradriver » do jan 24, 2019 4:45 pm
Het zijn LED's zonder weerstand...
Een paar maanden geleden brandde het lampje wel met die LED's…
Misschien zit het probleem in mijn instrumentencluster...mijn oliedrukmeter geeft foute waarden aan; voorgloeilampje brandt niet; brandstofmeter trilt bij minder dan halfvolle tank...
Die problemen zijn begonnen toen ik het cluster eens verwijdert heb om de zekering en een paar lampjes te vervangen...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Berichtdoor fronteradriver » di feb 12, 2019 6:07 am
Nieuw instrumentencluster gemonteerd en alles werkt naar behoren....
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Vorige
