Lampje koeling in dashboard soms flauw branden : Techniek
Het is nu vr apr 19, 2024 11:22 pm
Berichtdoor mercw124 » di sep 17, 2019 10:15 am
Goedemorgen,
Sinds enige tijd gaat er op mijn dashboard het lampje van de koeling heel flauw branden tijdens het rijden. Ik heb een 330 Turbo diesel motor erin zitten bouwjaar 1984. Heb het koelreservoir gecontroleerd en er zit voldoende vloeistof in.
Vreemde is dat hij soms wel en soms niet brandt............
Is het een indicatie dat de koelvloeistof vervangen moet worden? Zou het de thermostaat kunnen zijn? zoja heeft iemand het juiste onderdeelnummer hiervan + pakking?
Hoor het graag alvast bedankt
Groet hans
mercw124
Geregistreerd: wo nov 30, 2016 2:16 pm
Woonplaats: Amsterdam
Type wagen: 300D Turbo
Bouwjaar: 1984
Re: Lampje koeling in dashboard soms flauw branden
Berichtdoor MatthieuM » wo sep 18, 2019 7:58 am
Hi,
Ik neem aan dat je het gele lampje bedoeld dat aangeeft dat je koelwater onder niveau is? Als de koelwater temperatuur verder ok is, dan zijn pomp, radiateur en thermostaat in ieder geval in orde. In dat geval lijkt het me meer een kwestie van wat gecorrodeerde contacten. Die niveaumeting is (uit m'n hoofd gezegd) een capacitieve meting. Kan ook wel aan de sensor liggen. Even eentje van de sloop halen en uitwisselen....
Gr. Matthieu
MatthieuM
Geregistreerd: do okt 17, 2013 10:03 pm
Woonplaats: Warder
Type wagen: 300E 4-MATIC
Berichtdoor JantjeV8 » wo sep 18, 2019 12:35 pm
Massa van de tellerbak in orde? Ook de dimmer gecontroleerd? Kan zijn dat hij de massa over dat lampje gooit.
De nivo'sensor' in het tankje is niet meer dan een maak/breek-contact. Je zou dat stekkertje even los kunnen gooien om te controleren dat het lampje dan niet mee gaat gloeien. Dan zit de oorzaak in het nivoschakelaartje.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor mercw124 » vr okt 04, 2019 11:52 am
Heb de stekker van de sensor losgehaald en dan blijft het lampje nog soms flauw branden. De temparatuur is verder in order. heb de nivosensor niet kunnen vinden bij het reservoir???? of moet deze eerst worden losgeschroefd om hierbij te kunnen?
wellicht domme vraag, weet niet goed wanneer de antivries of koelvloeistof voor het laatst is vernieuwd........zou het kunnen dat het flauw branden van het lampje SOMS aangeeft dat deze ververst moet worden???
Hoor graag jullie adviezen hieromtrent
Groet Hans
mercw124
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor JantjeV8 » vr okt 04, 2019 12:40 pm
Uitgaande dat je de goede sensorstekker hebt los gehad, dan heeft het totaal niets met heel je koelsysteem te maken.
Zoek naar kortsluiting in de draad naar die sensor, of naar een contact/massa die waarschijnlijk achterop je tellerbak ergens niet in orde is.
Koelvloeistof heeft je auto geen kijk op, al p*s je het ding vol dan heeft je auto dat nog niet in de gaten. Zoveel sensoren gebruikten ze toen nog niet.
Berichtdoor mercw124 » vr okt 04, 2019 12:45 pm
Heb de stekker van de temperatuursensor losgekoppeld, zittend boven op het thermostaat huis.......... Daarom ook mijn vraag zit die nivauschakerlaar bij het expansievat enrgens eronder? en moet ik het expansievat dan eerst losschroeven want zie zo niets zitten
mercw124
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor mercw124 » vr okt 04, 2019 4:33 pm
Dank voor de tekening en toelichting Richard,
zie hem zo niet zitten maar zal het expansiereservoir eerst losschroeven en zo kijken want of het luchtfilterhuis zit ervoor
mercw124
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor Rob Hackert » vr okt 04, 2019 8:26 pm
zeker omdat het lampje soms niet en soms alleen maar flauw brandt denk ik ook dat het wel eens zou kunnen liggen aan een slechte massa van je tellerbak ergens....
Rob Hackert
Berichtdoor mercw124 » ma nov 11, 2019 10:04 am
Dag Richard,
Heb eindelijk de tijd gevonden om het luchtfilterhuis weg te schroeven en de schakelaar gevonden aan de kopzijde van het expansievat. D stekker zat erg vast door de ouderdom haha. Stekker losgehaald en ja..........nu blijft het lampje op het dashboard uit. Zie eigenlijk 2 metalen pootjes zitten op de schakelaar vervuild en ook de stekker vandaag maar eens schoonmaken en contactspray.......... Vooruitlopend toch maar de schakelaar vernieuwen ??? Is het onderdeelnummer juist wat ik onder de foto's zie? 291BDB5A-3C61-4BAD-8568-60FB03267E5A.png indien ja ga ik hem bestellen,
Hoor het graag groet Hans
mercw124
Bouwjaar: 1984
