Toeval bestaat waarschijnlijk niet, of toch, want ik lees net een nieuw topic omtrent 'Lawaai snelweg', terwijl ik dit topic aan het schrijven ben, ik heb namelijk op de E250 D 1993 hetzelfde probleem en verdenk de voorwiellagers juist wel.
Beide wiellagers zijn goed afgesteld maar janken mij de oren van de kop.
Middenlager cardan is nieuw, diff zit vol met de juiste olie, hardyschijven zijn onlangs vervangen.
Lawaai zet in bij 60km/uur, en wordt erger bij 120.
Rond de 100 is het nog te doen.
Ik heb de buitenste lagers al aangeschaft, de kleine, maar zou graag hier te weten komen welke lagers aan de achterzijdes zitten en welke keringen, kan iemand mij dat vertellen zodat ik ze in huis kan hebben alvorens alles te demonteren?
Bij voorbaat hartelijk dank,
