Licht in bedieningsknopje schuif-/kanteldak : Interieur
Het is nu vr maart 29, 2024 4:55 pm
Berichtdoor Bram79 » di apr 06, 2021 11:56 am
Vraagje, zit er in het bedieningsknopje van het schuif-/kanteldak ook licht? Bij mij niet, maar dat is mogelijk defect.
Bram79
Geregistreerd: wo mei 06, 2020 12:12 pm
Type wagen: 300CE
Re: Licht in bedieningsknopje schuif-/kanteldak
Berichtdoor Blauwe Hap » di apr 06, 2021 9:25 pm
Volgens mij heeft die knop boven de spiegel geen lampje.
Blauwe Hap
Woonplaats: Kennemerland
Berichtdoor Bram79 » wo apr 07, 2021 6:34 am
Bram79
Type wagen: 300CE
Berichtdoor Gombal » wo apr 07, 2021 10:10 am
Ligt eraan welke knop je hebt. De oude versie was en compleet zwarte knop zonder verlichting.
De nieuwere had een wit open vierkant erop en had wel verplicht. Kun je ook gewoon uit wisselen, als je het licht dan werkend wil hebben zul je een extra aarde en plus moeten maken voor dit lampje.
Met verlichting heeft de knop 6 aansluitpunten, zonder 4.
Berichtdoor Bram79 » wo apr 07, 2021 6:14 pm
Bram79
Type wagen: 300CE
Berichtdoor Gombal » wo apr 07, 2021 10:45 pm
Zit in de knop zelf, is niet los vervangbaar.
Berichtdoor Bram79 » do apr 08, 2021 7:21 am
Bram79
Type wagen: 300CE
Berichtdoor Gombal » do apr 08, 2021 9:23 am
Je interieur verlichting er even uithalen.
Samen met de knop en de gordel verklikker is dat 1 module.
Zit in je dak geklikt. Als je hem iets naar rechts duwt (dacht rechts, kan ook links zijn maar zie je vanzelf) kun je hem er met wat beleid uittrekken.
Dan zie je 3 stekkers, 1 van je interieur verlichting, 1 op de knop van je schuif/kanteldak en 1 kleinere van de temperatuur sensor van de verwarming.
Tevens zal er een slang naar de temperatuur sensor gaan omdat daar aan gezogen wordt.
(Wissel de stekker van de verlichting en je knop niet om, dan krijg je erg vervelende effecten, spreek uit ervaring, zijn allebei 6 pollig en passen gewoon)
Berichtdoor Bram79 » do apr 08, 2021 5:28 pm
Bram79
Type wagen: 300CE
Berichtdoor Lieven Fonteyne » vr jul 29, 2022 3:07 pm
Hierbij heb ik de gehele eenheid losgemaakt uit hemeldak. Daar er twee 6-polige aansluitingen zijn die identiek zijn en waardoor deze kunnen verwisseld worden heb ik deze genummerd. Na de pennen in de aansluitingen te hebben uitgemeten kwam ik tot resultaat dat de twee bovenste pennen linkerkant waren voor de verlichting. Maar dan zie je twee platte geleiders naar beneden gaan. Links beneden dan kun je dat een klepje verwijderen. Daarachter zie ik dan een bruin plat schijfje verbonden met die twee geleiders. Ik vermoed dat dit het niet vervangbare ledje is. Maar nu ik dat allemaal weet en ontdekt heb zal er waarschijnlijk nog een vervolg komen op dit verhaal.
achterkant plafond eenheid
Eenheid losgemaakt en genummerd
Klepje verwijdert links onder
Lieven Fonteyne
Geregistreerd: di jun 26, 2018 12:14 pm
Woonplaats: Roeselare - Belgiƫ
Keer terug naar Interieur
