Ik heb LPG in mijn 190 1.8E (motor en alles eromheen uit 1992) gebouwd en dat krijg ik maar niet goed. Ik hoop dat het geen probleem is dat het om een 190 gaat?
Het probleem is als volgt: Ik heb zelf een LPG installatie (venturi systeem, dus geen injectie) ingebouwd met een backfire klep op de plek van de stuwschijf. Om het gewicht van de stuwschijf enigsinds te compenseren heb ik aan de inbus stelschroef gedraaid en het benzine loopt nu weer goed.
Op LPG heb ik het probleem dat hij stationair veel moeite heeft om te blijven lopen als ik hem in toeren laat zakken (bijvoorbeeld bij de koppeling intrappen als ik rem) Vaak valt hij dat uit.
Op LPG heeft hij ook het probleem dat hij bij constante snelheid stotterd. Bij optrekken is er niks aan de hand, maar bij constante snelheid stotterd hij. Doet hij op benzine niet.
Zelf denk ik dat het aan 2 dingen kan liggen: 1 Ik heb iets verkeerd gedaan bij het elektrisch van de LPG installatie. Om over te schakelen naar LPG heb ik nu de hoofdstroom onderbroken van het relais dat oa de brandstofpomp stroom geeft. Het kan zijn dat dit dus niet goed is en dat ik hiermee niet genoeg of juist teveel heb uit gezet. Wie weet hoe dat precies zit?
2: iets is er niet goed met de ontsteking. Ik sluit dit niet uit, maar denk toch dat dit het niet is, want op benzine is er niks aan de hand.
Wie kan mij helpen? Eventueel wil ik wel een keer langskomen bij iemand. (Omg FRL)
