LPG stottert bij koude motor : LPG Specifiek
Het is nu za apr 20, 2024 5:21 am
Berichtdoor Roberrt123 » wo nov 07, 2012 12:54 pm
Mijn Mercedes W124 zit een gastank in die 3 jaar oud is!
maar nu begint die soms tijdens het starten ( vaak ochtend als het koud is)
te stotteren en schakelt die zich niet automatisch over op LPG en ontstaan knallen uit de uitlaat en lijkt net of de LPG tank heen en weer slaat .
En tijdens het tanken slaat de meter van de LPG de verkeerde kant op en staat die op rood in plaats van groen dat veranderd wel weer na een tijdje.
Kan iemand mij a.u.b. helpen omdat het een prachtige auto is en ik voel me een koning te rijk
mvg,
iemand die hulpt zoekt
Roberrt123
Re: LPG stottert bij koude motor
Berichtdoor JantjeV8 » wo nov 07, 2012 12:56 pm
Wat heb je de afgelopen 3 jaar aan onderhoud gepleegd?
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor Roberrt123 » wo nov 07, 2012 2:20 pm
Alles is steeds netjes bijgehouden vandaar dat ik het nu vraag wat het nu kan zijn..
Roberrt123
Berichtdoor Hulzie » wo nov 07, 2012 2:26 pm
Rotor, verdeelkap, bougiekabels, kabel naar bobine en bougie's alles ook wel in 1 keer vernieuwd eens?
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor JantjeV8 » wo nov 07, 2012 3:32 pm
Stotteren duidt op:
- slechte ontsteking
- slechte brandstof toevoer (LPG en/of benzine)
- wordt de Ke jetronic wel afgesloten?
Ploffen duidt op:
- Verkeerd Co gehalte (kan ook door ontsteking komen)
- Verkeerde ademhaling (kleppen niet in orde)
- Valse lucht probleem
Meterafwijking:
- Massaprobleem van de draadjes die bij de inbouw van de LPG niet goed zijn beschermd tegenm oxideren. Die beginnen nu de problemen te veroorzaken. En dit kan ook het stotteren en ploffen veroorzaken, zowel direct als indirect.
Is het ineens gekomen, doet ie het op benzine wel goed, leg eens gedetailleerd je gepleegde onderhoud uit.
Berichtdoor Hoekstra1973 » wo nov 07, 2012 7:17 pm
Je verdamper moet eerst lekker warm zijn om goed te werken anders krijg
Je vloeibaar gas in de motor en gaat hij stotteren en knallen
Hoekstra1973
Berichtdoor Roberrt123 » ma nov 12, 2012 11:08 am
welke bougie kabels heb ik dan nodig?
ik heb de garage gebelt die zei ook dat het de bougie waren
weet iemand welke bougie ik nodig heb?
mvg
Roberrt123
Berichtdoor Harm Eikelkamp » ma nov 12, 2012 12:05 pm
inderdaad bougiekabels controleren met een water/zout oplossing deze tijdens het stationair draaien van de auto vernevelen en dan kun je zien of ze lekken. vonkjes zullen over springen.
en bougie's let op geen radio onstoorde gebruiken
bv bp6 efs wel en bpr 6efs niet
Deze r staat voor radio onstoord (weerstand)
gr harm
Harm Eikelkamp
Woonplaats: Buurse
Berichtdoor Orion » ma nov 12, 2012 12:40 pm
Heb je afgelopen jaar je motorruimte schoongespoten?
Grtz Orion.
Geef me een PB.
Orion
Geregistreerd: za sep 29, 2012 6:40 pm
Type wagen: E300T Turbodiesel
Berichtdoor Roberrt123 » ma nov 12, 2012 10:31 pm
motorruimte niet schoongespoten!
maar dus de bp6 efs past op de Mercedes
want de Mercedes is omgebouwd er zit een moterblok ik van een Mercedes 220 1993 uit mijn hoofd.
mvg
Roberrt123
Berichtdoor Roberrt123 » ma nov 12, 2012 10:32 pm
kan het ook aan de bougie kabels liggen?
Roberrt123
Berichtdoor Harm Eikelkamp » di nov 13, 2012 9:05 am
je hebt pb
Harm Eikelkamp
Woonplaats: Buurse
Keer terug naar LPG Specifiek
