Zoals jullie weten ben ik druk bezig met mijn 300E
Ik heb sinds kort de potentiometer vervangen door een nieuwe(Zo genaamde black edition)
Ik krijg deze maar niet precies op 0.7 plus er is iets raars met mijn duty cycle
Heb zelf alles opgevolgd zoals in de instructies maar hij blijft van 0.8 tot op 1 volt lopen
Daarna heb ik gekeken wat de duty cycle is van mijn O2 en het volgende gebeurd:
Hij stond op 0.18 procent en als ik hem een klein beetje draai dan gaat hij helemaal richting de 80 langzaam draai ik hem een klein beetje naar de andere kant op dan gaat hij weer langzaam richting de 18? en blijft tussen de 18 en 19 steken?
Ik moet hier wel bij vermelden dat bij de adjustment veel schroevendraaier sporen zijn ,alsof iemand hier flink aan gedraaid heeft.
Of kan het ook gewoon zijn dat de gehele luchtmassa(waar de stuwschijf op vast zit) kapot is ?
Of dat de contacten waar de potentiometer in zit zelf krom zijn of niet goed meer contact maken ?
Dit is pas sinds ik de potentiometer vervangen heb dus kan het misschien gewoon zijn dat hij alleen met een Bosch fatsoenlijk werkt?
MVG Michael
