M119 , 500E slaat af bij kickdown ASR lampje brand : Techniek
Het is nu vr maart 29, 2024 3:30 am
Berichtdoor TBREEN » do maart 01, 2018 6:03 pm
Bij kickdown tegen 120 is de motor uitgevallen. ASR lampje brande.
Aan de kant terug gestart geen probleem. Terug gereden.
daarna ff testen:
Nadien bij stilstand kickdown. Bij aankomst toerentalnaald 6000rpm rode zone idem, motor valt uit ASR brand.
Terug starten geen probleem.
Dus er is een probleem bij aankomst rode zone...
wie weet raad
TBREEN
Geregistreerd: ma jun 25, 2012 8:05 pm
Woonplaats: Antwerpen
Type wagen: 300CE
Re: M119 , 500E slaat af bij kickdown ASR lampje brand
Berichtdoor Rojo124 » do maart 01, 2018 6:53 pm
ik begrijp het niet zo goed...kan aan mij liggen hoor .
Rojo124
Berichtdoor TBREEN » do maart 01, 2018 7:02 pm
Tijdens het rijden, zodra de rode zone bereikt word op de toerenteller slaat de motor uit bv bij hard accelereren en gaat het lichtje branden ASR
TBREEN
Type wagen: 300CE
Berichtdoor AdamCabrio » do maart 01, 2018 9:30 pm
AdamCabrio
Type wagen: E200 Cabriolet
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor Vlim » do maart 01, 2018 9:36 pm
ASR lampje gaat branden als de motor uitvalt.
Blijkbaar gebeurt er iets waardoor hij stilvalt. Misschien te hoog voltage waardoor de overspanningsbeveiliging ingrijpt met stilvallen tot gevolg?
Vlim
Berichtdoor Palankijn » do maart 01, 2018 11:31 pm
Is het gasklephuis al vervangen? Berucht in de M119 vanwege de afbrokkelende bekabeling. Dit kan natuurlijk bijvoorbeeld bij vollast tot elektrische storingen leiden. Ik weet dat bij de zescilinders het ASR-lampje dan gaat branden, wellicht bij deze achtcilinder ook? Revisie moet kunnen onder de 500 euro...
Groet! Geert
W124, de auto voor langetermijndenkers.
Palankijn
Geregistreerd: wo feb 28, 2018 5:39 pm
Type wagen: E200
Berichtdoor Hakie » vr maart 02, 2018 7:36 pm
Je zou een code-lezer kunnen aansluiten en alle codes moeten wissen. Daarna de storing (afslaan) moeten opwekken en weer codes lezen. Dan weet je hopelijk in welke hoek je moet zoeken.
Niet lukraak gaan sleutelen. Bekabeling van de ETA zou de veroorzaker kunnen zijn maar beter niet aankomen voordat je codes weet. Je zou extra problemen kunnen krijgen.
Het zou ook aan de LH unit of het brandstof pomp relais onder de achterbank/stoel kunnen liggen.
Het brandstofpomp relais zit onder de achter stoel bijrijder kant zitvlak. Die zou je er uit kunnen halen, schoonmaken en terug plaatsen. Eenvoudig klusje, misschien helpt het.
Hakie
Woonplaats: Mijdrecht
Type wagen: 400E
Berichtdoor Petertje1970 » za maart 03, 2018 8:30 am
slaat de motor dan echt af of gaat hij in noodloop? zo van we kunnen gas geven maar is niemand meer thuis
Petertje1970
Geregistreerd: zo jan 07, 2018 12:16 pm
Type wagen: 500E
Berichtdoor Rojo124 » za maart 03, 2018 12:13 pm
misschien kan je hier het een en ander vinden over de M119 Thierry ?
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... index.html
Volgens dit document zit het BPR in de kofferruimte ?
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... 4-0015.pdf
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor TBREEN » ma mei 20, 2019 5:28 pm
Vermoedelijk was dit te wijten aan de katalysator die defect was. Die loszittende honingraat belemmerde waardoor storing optrad. Met nieuwe Kat 'voorlopig' niet meer gehad.
TBREEN
Type wagen: 300CE
