Motor OM603 Turbo vastgelopen. : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 19, 2024 7:14 pm
Berichtdoor w126560td » zo mei 28, 2017 2:07 am
Motor OM603 Turbo diesel 3000cc 6cylinder
Tijdens het rijden werd mijn motor geluid zwaarder en de motor sloeg af. Er kwam rook uit de motorkap klein beetje.
Vervolgens heb ik olie gepeijld olie niveau staat op max. Verder niks mis met de olie geen ijzer splinters of dergelijke te zien. Olie vuldop geopent naar nokkenas gekeken deze ziet er ook goed uit.
Er zit voldoende brandstof in de auto.
Nu heb ik de auto geprobeert om te starten ik merk dat de motor moeilijk draait en er komt rook uit mijn spruitstuk plus een licht sissend geluid. Motor start niet.
Ik zou graag willen weten wat er aan de hand KAN zijn.
MVG
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Type wagen: 300TD
Re: Motor OM603 Turbo vastgelopen.
Berichtdoor -SK- » zo mei 28, 2017 10:01 am
Draait het blok ook zwaar als je het met de hand (dop 27 uit mijn hoofd) ronddraaid?
Was het blok oververhit?
De koeling van cilinder 5 en 6 laat te wensen over bij dit blok af fabriek.
Dieselmeken heeft op youtube en filmpje hoe hij met een bypass heel eenvoudig dit oplost.
Als een zuiger is vastgelopen, dan is cilinder 5 hoofdverdachte bij mij.
Om schade te voorkomen, kijk eens met een camera in het bovenblok (kan je aansluiten op je smartphone, nog geen tientje uit China) voordat je weer probeert te starten/rijden.
Laatst bijgewerkt door -SK- op zo mei 28, 2017 12:27 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor -SK- » zo mei 28, 2017 10:03 am
Berichtdoor w126560td » zo mei 28, 2017 11:07 am
Update gisteren heb ik geplaats dat de olie in orde was. Peilstok zat olie op maar heb de stok niet geveegt en opnieuw gemeten.
Update: Auto heeft 2 cm gat in de carterpan. Alle olie is eruit gelopen en er is door gereden totdat de auto uitzichzelf is afgeslagen. Motor is wel te draaien. Ik hoop dat deze blok nog is te reviseren met deze euvel.
Graag suggestie ik woon in turkije arbeidsloon is goedkoop hier.....?
Auto is verlaagd en is niet door mij kapot gereden. Het gaat hier om een W126 met Om603 turbo motor
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor -SK- » zo mei 28, 2017 11:32 am
oei, dat klinkt niet goed :ohmy:
Big end, small end, nokkenas en cilinders...
Voor het beste advies, een paar vragen:
1) Het gat in de karterpan, komt dat door een steen?
Omdat de motor nog wel iets rond gaat, vermoed ik van wel, maar zo niet, dan wordt het sowieso een nieuw blok of totaalrevisie;
2) Heb je een originele 300SDL uit 1986-1987 of is een benzinevoertuig geweest waar later een dieselblok is ingezet?
3) Wat is de verdere staat van de auto, ik bedoel, is het een nagenoeg perfecte auto met onderhoudsboekjes of is het een (nette) gebruiksauto maar zonder complete historie en boekjes waar wat aan mag mankeren?
Berichtdoor w126560td » zo mei 28, 2017 11:42 am
Het is een keurig nette auto met alle opties zonder roest met een super mooi interieur. Techniesch was de auto ook perfect.
Auto is van een W126 560SEL omgebouwd naar een Turbo diesel versie. Motor bak diffrentieel kmteller.
Gat in de carter is inderdaad uitwendig gebeurd.
Nokkenas ziet er nog goed uit, via de olie dop effe gekeken zat ook nog een dun laagje olie over de nokkenas..
Ik hoop dat de krukas nog heel is lagers zullen zoiezo naar de gort zijn. Nieuwe zuigers ketting etc.
Gisteren toen ik de motor probeerde te draaien met startmotor kwam er telkens rook uit mijn soruitstuk waar duid dit op?? en een sissent geluid
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor -SK- » zo mei 28, 2017 12:26 pm
Rook uit inlaatspruitstuk? Waarschijnlijk dichten de zuigerveren niet meer goed af, cilinderschade...
OK, je kan imho twee kanten op:
1) Op zoek naar een ander blok;
2) Totaalrevisie (lagerschalen, rekbouten etc etc) van het huidige blok.
Zo zie ik het:
Nadeel van 1: Een goed ander blok is niet zomaar gevonden, kost ook geld en transport naar Turkije is ook niet voor niets...
Voordeel van 2: Je hebt weer een blok als nieuw en kan tegelijkertijd wat zaken upgraden, zoals de koppakking en de koeling naar de 5e en 6e cilinder. Tevens heb je nu de mogelijkheid om wat meer koppel en vermogen uit het blok te halen.
Tip: koop of maak een stalen karterbescherming :)
[youtube][/youtube]
Berichtdoor -SK- » zo mei 28, 2017 12:41 pm
PS
Degene die de boel kapot heeft gereden mag in het vervolg wel eens de oliedrukmeter in de gaten houden...
Is het blok nog overmatig heet geworden?
Berichtdoor w126560td » zo mei 28, 2017 2:12 pm
Ik denk dat ik voor revisie ga. Ik weet niet of mijn blok heet is geworden maar ik denk het niet.
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor -SK- » zo mei 28, 2017 2:24 pm
Je hebt nog een mogelijkheid: Een ander motorblok kopen dan de OM603.
Wanneer je een roestige W210 300 turbodiesel met een perfect motorblok OM606 turbo kan kopen, naar Turkije rijden en dan in je W126 sleutelen. De rest van de W210 daar weer verkopen.
Dan de mechanische brandstofpomp van de OM603 gebruiken voor het OM606-blok en bijvoorbeeld oliefilterhuis omwisselen.
Op die manier heb je een flinke upgrade qua koppel en vermogen ( +57nm en +30pk ).
Dan kan je de brandstofpomp ook nog eens upgraden (dieselmeken), voor meer extra koppel en vermogen :dance:
Succes en geluk met het herstellen van je W126
Berichtdoor w126560td » zo mei 28, 2017 4:09 pm
Zou een mooi project zijn. Alleen turkije heeft strenge regels omtrent het invoeren van auto onderdelen. Het is strengst verboden om tweedhands onderdelen in te voeren naar turkije. Ook is het bijna niet mogelijk om buitenlandse autos intevoeren naar turkije. Elke buitenlandse voertuig wordt geregistreerd op je paspoort. Wanneer je het land verlaat dan moet het voertuig ook eruit anders kom je zelf het land niet enige optie is om de auto achter te laten in de staling van de douane.
Autos zijn heel kostbaar in turkije en ze proberen de internemarkt te steunen. Gemiddeld kost een tweedhands autoje 4x de prijs van wat die in nederland kost en als je een buitenlandse auto wilt invoeren dat wordt het totaal plaatje heel duur en loont het zich niet.
Autos in Turkije zijn dollar geïndexeerd. Als de dollar stijgt in waarde wordt je tweedehands autotje ook duurder.
Beetje offtopick maar als reactie op sk
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor w126560td » zo mei 28, 2017 5:14 pm
Ik zag dat er een stuk of 8 om606 motoren te zijn en niet duur. Kan ik deze zo in mijn auto lepelen. En kan ik mijn eigen automaatbak gebruiken dus om 606 met om603 automaatbak. Kan iemand mij specefueke info geven hoe ik deze upgrade kan uitvoeren. 750 euro kost een 606 blok dit vind ik niet duur.
Mechacnische pomp die heb ik
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Harley » zo mei 28, 2017 9:43 pm
hallo w123560td.
even een vraagje tussen door .
is die auto antraciet grijs met crème lederen bekleding erin .
gr harley
Harley
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor w126560td » zo mei 28, 2017 10:24 pm
Nee mijn is auto diamand zwart met grijs leer ik zal een paar foto's proberen te uploaden
Graag iemand die mij info kan geven over om606 blok, past mijn automaat op deze blok en midden carden as. Zal mijn diff goed lopen met een om606 blok. Wat moet ik aanpassen aan mijn dieselpomp
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor w126560td » ma mei 29, 2017 10:14 am
Please iemand die specifieke info kan geven over ombouw van om603 naar om606
Cardanas lengte
Automaat van 603
Diff van 603
Grotere plunjers
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor w126560td » ma mei 29, 2017 7:24 pm
Hoe zit het met de turbo ik heb een mechanisch gestuurde turbo hoe zit het met een om606 turbo is deze ook mechanisch zonder sensors
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor w126560td » di mei 30, 2017 2:12 am
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor w126560td » di mei 30, 2017 10:24 am
Heeft hier iemand op het form nog een goedlopend om603 of om606 te koop
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor w126560td » di mei 30, 2017 11:46 am
Het klopt dat het verboden is om tweedehands onderdelen in tevoeren in turkije.
Wij gaan mijn W126 over de grens brengen naar Bulgarije vervolgens gaan we een motorblok laten komen naar bulgarije en dezezal in bulgarije worden ingebouwd.
Ik kan op het net geen OM603 Trubo motor vinden maar er zijn wel voldoende OM606 turbo motoren te koop alleen je weet nooit in wat voor staat deze motoren zijn.
Daarom vraag ik hier op het forum rond voor een goedlopend OM603 (turbo) of OM606 (turbo) motor.
Het lijkt mij vertrouwlijker om een motorblok over te nemen van een forumlid.
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor w126560td » di mei 30, 2017 5:52 pm
Is een krukas van een om603 met turbo hetzelfde als die van een om603 zonder turbo
Ik overweeg nog steeds 3 mogelijkheden.
1 reviesie
2 om603 turbo motor wisselen
3 om606 trubo motor wisselen
Mocht ik voor reviesie gaan dan zal ik waarschijnlijk een andere krukas nodig hebben.
Als er forumleden zijn die een krukas hebben liggen dan hoor ik dat graag en wat deze moet kosten
Ook ben ik opzoek naar een om603 of om606 met turbo beide.
w126560td
Type wagen: 300TD
Volgende
