Multiriem vervangen : Techniek
Het is nu di apr 23, 2024 3:48 pm
Multiriem vervangen
Multiriem vervangen
Berichtdoor Rick1969 » do jan 19, 2017 7:56 pm
beste forumleden,
Mijn multiriem piept een beetje als de motor koud is
Het gaat om een 200E automaat uit 1989 met 118000 op de teller.
Is volgens mij niet echt moeilijk , maar vindt nergens een goede foto of tekening(ook niet met de zoekfunctie).
Heeft iemand die voorhanden?
Alvast hartelijk dank voor de genoemde moeite !!
Groet rick
Rick1969
Re: Multiriem vervangen
Berichtdoor Patrick600SEL » vr jan 20, 2017 9:06 am
Als hij niet uit gedroogd is en vertoond geen schade/scheurtjes kan je er een beetje banden zwart op spuiten ben je er voorlopig van dat gepiep af.
Patrick
Patrick600SEL
Berichtdoor Rick1969 » vr jan 20, 2017 8:32 pm
Alvast bedankt patrick!
Rick1969
Berichtdoor RolandKersten » vr jan 20, 2017 10:13 pm
talkpoeder schijnt ook te werken....
Succes ermee.
Ro
RolandKersten
Woonplaats: Waalre
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor Hulzie » za jan 21, 2017 7:50 am
Gewoon een nieuwe opzetten, is goed te doen, heb ik pas ook nog gedaan, is gewoon dynamo op slappe stand zetten, boel vrij kappen maken zover je er last van hebt, oude riem afnemen, zorgen dat geen enkele as verschuift en nieuwe er weer opzetten, dynamo opspannen en ie zit weer, dacht dat de mijne 56 euro kostte. Bovenaan zit ook nog een spanner, die moet je met een stalen pen ontspannen schiet me te binnen, met een moertje zit dat ding vast, google maar even, maar moeilijk is het echt niet.
Eerst een nieuwe halen bij een MB dealer zou ik aanraden, ze kijken even welke je moet, er bestaan een stuk of wat verschillende lengte's, het heeft te maken van met of zonder airco, stuurbekrachtiging . ABS etc.
Soms ligt er onder het reserve wiel ook wel een oude van de juiste lengte mocht je de auto nog niet zo lang hebben, gebeurd veel dan men er een andere opzet en de oude achterin de auto legt voor het geval er weer een andere op moet of gewoon op reserve mocht ie ooit knappen.
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor Hulzie » za jan 21, 2017 8:06 am
Dit is die spanner die ik bedoel.
multiriem-spanner-vervangen-t6502.html
Maar weet niet of die op een 200 op zit, heb ut zelf bij de turbo gedaan en daar zitten alle extra's af behalve ABS, dat circus is eraf gesloopt, kan ut ook geen storing geven immmers.
Dan hoef je de dynamo zelfs niet los te zetten, maar ik had dat wel gedaan, het kan zonder gekruip eronder dus.
https://goo.gl/photos/McZrAnKVKPcNEHsD9
S 430 V8 automaat.
Berichtdoor Rick1969 » za jan 21, 2017 5:49 pm
Volgens mij heb ik geen spanner?
Mischien heeft een 200E dat niet?
Denk dan gewoon de dynamo iets los halen denk ik?
Rick1969
Berichtdoor Hulzie » za jan 21, 2017 6:02 pm
Denk ik, ken de motor van diesels en de 280 benzine versie alleen maar. E 55 is de volgende hier.
S 430 V8 automaat.
Berichtdoor MB-Max » za jan 21, 2017 6:06 pm
Ik heb twee pdf bestanden bijgevoegd, 1tje die uitlegt hoe het verwisselt moet worden en 1tje met verschillende diagrammen. Hopelijk heb je hier wat aan.
13-344 Running diagrams.pdf
(242.05 KiB) 289 keer gedownload
13-342 removal and installation of the v-ribbed belt.pdf
(364.15 KiB) 309 keer gedownload
MB-Max
Woonplaats: Hulst, Zeeland
Berichtdoor Stefan1969 » zo jan 22, 2017 1:23 pm
Bij mijn zoon zijn 190 2.5 hebben we de hele radiator eruit moeten halen. Wegens plaatsgebrek.
Multiriem en spanarm vervangen. Daarna nog probleem gehad dat de schroefdraad van het blok voor de span arm versleten was. dus ben ik op een uur tijd 6 winkels binne gestapt om naar een tap van 18mmx1,5 te kopen. Helaas had 5 van de 6 deze niet. De 6de winkel waar ik vroeger vaak ging, heeft me deze gelukkig uitgeleend :handgestures-thumbup:
Makkelijk te doen zo een multiriem. ik had een foto van kunnen vinden, maar ook deze was niet duidelijk genoeg.
Stefan1969
Berichtdoor Rick1969 » zo jan 22, 2017 2:18 pm
Heren hartelijk dank voor de feedback!
Ga er dinsdag mee aan de gaan
Rick1969
