Navigatie becker vraagje : Interieur
Het is nu vr apr 19, 2024 12:00 am
Berichtdoor Papyrus » di maart 28, 2017 6:52 pm
De huidige software die erop is de 9.0
Maar als ik hem aanzet dan vind hij nooit mijn huidige positie.
Hij vind wel 5 satellieten dus ontvangst heb ik wel.
Iemand dit eens voorgehad . Betreft aps 30.
Mss upgraden naar 10.1 ?
Papyrus
Re: Navigatie becker vraagje
Berichtdoor John.M » di maart 28, 2017 7:51 pm
Lees dit draadje maar eens door:
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor Papyrus » wo maart 29, 2017 8:03 am
Ik had het al gelezen :)
Hoelang duurt het bij jou voor hij uw positie bepaald?
Hoeveel satellieten moeten er gevonden worden eerst ?
Hij doet het wel maar blijft hangen op adres vorige eigenaar.
Software update Mss?
Heeft iemand 10.1 liggen?
Papyrus
Berichtdoor John.M » wo maart 29, 2017 11:13 am
Hoelang duurt het bij jou voor hij uw positie bepaald? Gaat vrij snel, paar tellen
Hoeveel satellieten moeten er gevonden worden eerst ? Geen idee
Hij doet het wel maar blijft hangen op adres vorige eigenaar. Dat had ik dus ook, na alle aansluitingen te hebben gerealiseerd en de cd geladen doet ie het wel.
Berichtdoor Hakie » wo maart 29, 2017 12:32 pm
Je hebt minimaal 3 satellieten nodig dus 5 is prima
Hakie
Woonplaats: Mijdrecht
Type wagen: 400E
Berichtdoor Papyrus » wo maart 29, 2017 2:56 pm
Hij vind soms 9 satellieten .
Na een tijdje zegt hij dat de cd niet kan gelezen worden.
Als ik cd uitwerpselen en terug insteek werkt het systeem behalve de positiebepaling.
Mss slechte cd software.
Welke versie hebben jullie?
Papyrus
Berichtdoor John.M » wo maart 29, 2017 3:11 pm
Ik zal eens kijken voor wat ik heb en of dat bruikbaar is voor de jouwe
Berichtdoor Papyrus » wo maart 29, 2017 8:38 pm
Topper! !!!
Papyrus
Berichtdoor Papyrus » vr maart 31, 2017 12:30 pm
B67823784
Heb deze cd gevonden . Zal deze werken op mijn aps 30 ?
Papyrus
Berichtdoor Papyrus » za apr 01, 2017 8:11 am
sinds gisteren heb ik 5 cd aangekocht versie 10.0 (origineel)
nieuwe software geinstalleerd, maar blijft hangen op dat oud adres, hmmm best wel lastig.
niemand de gouden tip mannen??
aan de antenne kan het niet liggen toch ?
heb de vorige eigenaar gebeld en hij zei me dat het perfect werkte .
Papyrus
Berichtdoor Papyrus » za apr 01, 2017 10:23 am
wordt de hakllgever ook aangesloten, ,momenteel is dit niet het geval.
Papyrus
Berichtdoor Hakie » za apr 01, 2017 10:33 am
Volgens mij moet die aangesloten zijn.
Hakie
Type wagen: 400E
Berichtdoor Rob Hackert » za apr 01, 2017 2:21 pm
om de navigatie goed te laten werken heb je 2 (extra) aansluitingen nodig in de ISO voedingsstekker.
1 vanaf je snelheidsmeter en 1 vanaf de versnellingsbak.
dan is daarna ook nog een korte calibratie rit noodzakelijk.
daarna moet ie het goed doen!
Rob Hackert
Berichtdoor Papyrus » za apr 01, 2017 3:11 pm
Ben vandaag aan het zoeken geweest en het snelheidssignaal ontbreekt. Pin 1 en die heb ik niet.
Hmmmm deze wordt dan aangesloten op de hallgever?
Dan heb ik de stekker nodig om deze in te pluggen in de tacho?
Van de versnellingsbak ? Hoe bedoel je?
Papyrus
Berichtdoor Rob Hackert » za apr 01, 2017 3:19 pm
de Becker heeft ook een vooruit/achteruit signaal nodig... Vraag John M maar even.....
Rob Hackert
Berichtdoor Papyrus » za apr 01, 2017 5:18 pm
Dat is aanwezig en aangesloten Anders vind hij geen satellieten :)
Bij Socket a pin 1 moeten deze ook aangesloten zijn?
Mss de reden waarom hij locatie niet vind ?
Kan ik een kabel trekken van pin 1 van de radio Socket a naar pin 5 van de stekker van mijn buitentemperatuurmeter? Deze is het snelheidssignaal dacht ik ?
John ?
Papyrus
Berichtdoor Rob Hackert » za apr 01, 2017 6:07 pm
nee,nee! je haalt een aantal dingen door elkaar!!!!!!
Het vooruit/achteruit signaal vanuit je versnellingsbak moet aangesloten zijn op pin 2 van socket A. en ik denk dat dat bij jou niet aangesloten is aan jouw stekker te zien. Dit heeft ook niks te maken met het feit dat hij satelieten ziet!!!! Hij ziet namelijk al satelieten als de radio 12V heeft en de Nav antenne aangesloten is.
Het snelheidssignaal heb je echt nodig van je snelheidsmeter! En dus niet van je buitentemperatuur meter!!!!!
DUS: ZORG EERST VOOR DE CORRECTE AANSLUITINGEN OP PIN 1 EN 2 VAN DE A-SOCKET!!!!
Dan volgens het boekje een calibratie ritje maken en dan werkt alles naar behoren....
Met John M bedoelde ik ons mede forumlid!
Rob Hackert
Berichtdoor Papyrus » za apr 01, 2017 6:42 pm
Ik had blijkbaar uw post te snel gelezen toen ik vooruit zag dacht ik voorruit en ineens aan mijn gps antenne :)
Oké uw uitleg is heel duidelijk.
Kan ik ergens aftakken gewoon voor het signaal vanuit de versnellingsbak ?
Is er nog ergens een plaats waar ik kan aftakken voor de hallgever aan te sluiten? Momenteel zit mijn buitentemperatuurmeter daarop aangesloten.
Ik denk na deze aan te sluiten dat het zal werken.
Rob u bent alvast enorm bedankt voor de assistentie. :)
Papyrus
Berichtdoor Papyrus » zo apr 02, 2017 5:52 pm
Ik had geen hallgever verdeelblok achter de teller dus gelukkig gevonden in de garage. Heb deze aangesloten en stekker buitentemperatuurmeter ingestoken. Hier kan ik dus aftakken voor signaal snelheid. Maar is blijkbaar speciale kabel? Of kan ik simpele luidsprekerkabel trekken tot pin 1 ?
Papyrus
Berichtdoor John.M » zo apr 02, 2017 8:47 pm
Ja je bent op de goeie weg, de ronde stekkerplug op je halgever gaat op het optieblok. die geel/groene draad op je halgever. Zo'n ronde plug kun je zo bij de dealer bestellen, kan morgen de bestelnummer voor je opzoeken. is het plastic huisje en de soldeerpen.
Deze maak je een stukje draad aan (ja iets van speakerdraad is goed). die op de iso stekker nr 1 van je radio.
Kijk en lees mijn draadje nog maar eens goed door, dan moet je er uit komen.
SUC6
Volgende
Keer terug naar Interieur
