niveau schokdempers vervangen : Techniek
Het is nu za apr 20, 2024 3:21 pm
Berichtdoor Blauweaaf » vr aug 15, 2014 12:20 pm
Goeiedag!
Recent heb ik van mijn 250TD voor en achter de veren vervangen wat de wegligging bij zware belading aanzienlijk verbeterd heeft. Nu wil ik een stapje verder gaan en heb nieuwe schokdempers voor voor en achter besteld.
Binnenkort ga ik die monteren. Ik heb de WIS handleiding, maar ben benieuwd of iemand van ons dit al eens gedaan heeft. Ik houd me aanbevolen voor tips en truuks. Vooral de achterdempers roepen bij mij wat vragen op. Zo heb ik de de dempers van Sachs inmiddels ontvangen en deze lijken nog geen olie te bevatten. Althans, ze zijn licht en gaan ook erg makkelijk in en uit. Hoe zorg ik ervoor dat die gevuld worden. Gaat dat vanuit het hydraulische systeem? Gewoon aansluiten en motor starten en niveau voorraadbeker af en toe bijvullen?? Mij is dat een beetje duister.
Omdat mijn hydraulische olie vrij donker van kleur is, wil ik die ook meteen verversen. Maar hoe kan ik dat het beste doen? Voor het verversen heb ik een how-to gevonden:
Maar dat lijkt niet de olie in de schokdempers zelf te vervangen?? Iemand hier ervaring mee.
Bij voorbaat dank voor jullie raad!
groetjes, blauweaaf
Blauweaaf
Geregistreerd: do apr 07, 2011 4:45 pm
Woonplaats: Arnhem
Re: niveau schokdempers vervangen
Berichtdoor GekkeHenkie » vr aug 15, 2014 4:49 pm
Spuit alles goed in met wd40 of een andere kruipolie. Aan de schokbreker zit een kort stuk slang wat vervolgens vast zit aan een leiding. Vooral die verbinding wil vast gaan zitten. Je krijgt het dan nog wel los maar dan moet je de hele schokbreker ronddraaien. Ollie verversen gaat makkelijk alle olie eruit laten lopen nieuwe erin en laten lopen. Rekening houdend met: dat de pomp niet zonder olie komt. Je krijgt dus nooit alle oude olie eruit. Wil je dit wel dan zul je meerdere keren moeten spoelen
En als je de schokdempers vervangt. De dealer heeft complete bout en rubber setjes voor als je de schokbrekers vervangt. de rubbers zijn het belangrijkst maar deze zitten misschien al bij de dempers of zijn evt los te koop.
GekkeHenkie
Berichtdoor Mafkees » vr aug 15, 2014 5:48 pm
hydraulische-niveauregeling-t12697.html?hilit=niveauregeling#p101573
Zoek functie al gebruikt ? Staat al veel op het forum, succes
Berichtdoor Gijske » za feb 04, 2017 7:43 pm
Is het mogelijk om visueel te weten wanneer bollen nog goed zijn of versleten?
Volgens mij lijken mijn bollen als nieuw en toch vrees ik dat er iets mis mee is :cry:
Gijske
