Sinds een aantal maanden in bezit van een 300CE 1988, mogelijk ook sinds de aanschaf hoor ik na het starten, dus koude motor, wanneer ik hem in D of R zet een nokkend geluid. Het toerental gaat uiteraard dan naar beneden en dan hoor ik het. Indien de auto een tijdje gereden heeft en dus warm is, hoor ik het haast niet.Bij koud wegrijden lijk ik het te horen, eenmaal op toeren hoor ik niks. Als ik 100 rijdt op de snelwel lijk ik heel af en toe een soort zoemend geluid te horen dat als een golf kort is, met tussenposen van stilte.
Daarnaast zie ik dat de oliedruk bij koude motor de 3 bar niet haalt, max 2,8. Bij warme motor haalt hij het wel. Bij filerijden schommelt het een beetje. Misschien informatie dat er niet bij hoort maar toch het vermelden waard.
Nou heb ik er al eens naar laten kijken, gewoon van buitenaf, puur op gehoor en diegene zei dat is waarschijnlijk je kat waar iets los in ligt.
Het geluid komt als ik het goed hoor aan de achterkant van de motor vandaan.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
