Het is nu 18 aug 2019, 16:23
Olie aftap plug lekt
Moderator: Mafkees
Berichtdoor w126560td » 13 okt 2018, 19:40
Beste forum leden, mijn olieaftap plug lekt. Vandaag olie gewisseld + nieuwe aftapplug + nieuwe koperen ring.
Helaas blijft hij lekken, voorheen lekte hij ook.
Wat kan ik doen, teflon vloeibare pakking etc, schroefdraad is goed.
Ik heb iets gelezen over platte en bolle koperen wat houd dit in. Ik heb ergens gelezen dat een zelfde soort olie lekkage met een bolle o ring is opeglost niks mocht baten.
Ieamnd ervaring hiermee evt foto van bolle ring
w126560td
Geregistreerd: 29 jan 2016, 18:56
Woonplaats: Turkey Istanbul
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Re: Olie aftap plug lekt
Berichtdoor Blauwe Hap » 13 okt 2018, 20:35
Hi, heb je een OM 603 (12 kleppen) of OM 606 (24 kleppen)? Heb je de stop met juiste moment vastgezet?
Wat voor maat bout is het (M12, M14?)
Als bout en koperen washer nieuw zijn (hoe dik?) en de schroefdraad is goed dan kan het eigenlijk niet fout gaan.
Blauwe Hap
Geregistreerd: 22 sep 2013, 20:09
Woonplaats: Kennemerland
Roepnaam: Caspar
Berichtdoor Gombal » 14 okt 2018, 02:28
Heb je ook gechecked of het niet aan je carterpan ligt, beschadiging op het afdichtvlak of een scheurtje in de draad van de caterpan bijvoorbeeld?
Zeker omdat je ook schrijft dat hij met een nieuwe ring blijft lekken. als er bijv. een scheurtje in de draad zit gaat een nieuwe ring niet meer helpen.
Gemiddeld verbruik 200D 1986 5 bak
Geregistreerd: 11 dec 2009, 21:26
Opmerkingen / andere wagens.: Mercedes W124 300D, Citroën Xsara Picasso 1.6 2000
Berichtdoor w126560td » 14 okt 2018, 07:58
ik ben bang dat er ergens een scheurtje zit, ik zal vandaag is weer mijn olie aftappen en goed inspecteren. mieschien wat teflon tape met vloeibare pakking
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor w126560td » 14 okt 2018, 07:59
ik vraag me.nog steeds af wat een plate en bolle o ring is
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor Hulzie » 14 okt 2018, 08:16
Je hebt gewoon platte messing 0-ring pakkingen maar dezelfde die een beetje bol lopen zijn er ook, bij het aandraaien op het juiste moment zich vormen, beide zijn ze eenmalig te gebruiken.
Foto van internet, dit is zo'n pakkingring die niet plat is, maar middels aandraaien dunner wordt en zich zo vormt.
320 Turbo Diesel Automaat.
Geregistreerd: 23 dec 2011, 16:57
Woonplaats: Staphorst
Roepnaam: Henk
Type wagen: 320E
Opmerkingen / andere wagens.: 350 cgi cls;
Alfa 4 2014
2x Suzuki Intruder VS 1400
Berichtdoor w126560td » 14 okt 2018, 09:03
oke ik had een plattte geplaats heb ook zon bol vormige ga dat is probere
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor Bram Jansen » 14 okt 2018, 12:49
Een flink aantal jaren geleden liet ik mijn olie van mijn W126 nog verversen in een garage, dat doe ik eigenlijk nooit meer. De reden hiervoor is het geknoei wat ik heb gezien in die garage met mijn olie aftapplug. De kop van de bout was verrot gedraaid en ze laste er een nieuwe kop op. In de bankschroef weliswaar.
Daarna wild ik zelf die aftapplug vernieuwen en kocht zon plug tegen het belachelijke bedrag van 12 euro. in een soort Brezan.
Ook die plug stond mij eigenlijk niet aan en kocht later een originele bij de dealer.
Wat ik hiermee wil zeggen is dat het verschil alleen al in lengte van die pluggen erg groot is.
Jij hebt voor je 300 dieseltje waarschijnlijk die lange nodig.
Die after market of allerlei namaak pluggen zijn vaak veel korter dan de originele.
Koop zo'n ding even bij de dealer, voor mijn E300TDT zijn de kosten voor de plug (A1119970330) 3,10 euro en voor de ring (N007603014106) 0,73 cent en je weet zeker dat de draad en lengte goed is, zo ook de ring. Het zijn de kleine dingen die het doen ;)
LET OP!!! De nummers die ik gegeven heb zijn van het EPC MBWebparts met MIJN VIN nummer van mijn E300TDT 1994
Ik neem aan dat jij in Turkey ook een dealer in de buurt hebt, en zo niet dan kunnen wij je altijd helpen.
Teflon tape of vloeibare pakking is niet de bedoeling denk ik, juist met een beetje teveel teflon tape kan die aluminium pan scheuren :mrgreen:
Beheerder
Beheerder
Geregistreerd: 04 okt 2013, 10:13
Woonplaats: Dit forum
W211 CDI 320E Turbo 2006
Berichtdoor w126560td » 14 okt 2018, 21:11
Vandaag olie afgetapt nieuwe o ring geplaats en wat blijkt schroefdraad was kapot.
Carterpan gedomonteerd, nieuwe schroefdraad laten draaien overmaat. Nieuwe carterplug laten draaien op draaibank. Speciale olie o ring gekregen in het midden zit een soort rubber. Alles terug gemonteerd en kurk droog.
o ring is van aliminuim en voorzien van een soort keering in het midden.
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor Hulzie » 15 okt 2018, 06:43
Ook een super oplossing, is weer gelijk nieuw.
Roepnaam: Henk
Type wagen: 320E
Alfa 4 2014
Berichtdoor Gombal » 15 okt 2018, 13:09
Top dat het opgelost is!
Berichtdoor w126560td » 15 okt 2018, 19:05
Even nog een foto van de 0-ring aliminuim met keering, ik denk dat deze o-ringen normaal gesproken voor Franse autos zijn gemanufactureerd.
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor ScareMercy » 15 okt 2018, 21:33
Is een standaarditem, verkrijgbaar in alle maten. Bonded washers worden ze meestal genoemd, de Nederlandse benaming is mij even ontschoten. Wij gebruiken ze ook veel op het werk voor de truck en verwarmingsindustrie.
ScareMercy
Geregistreerd: 29 apr 2010, 22:53
Woonplaats: Siebengewald
Roepnaam: Maikel
Type wagen: E320
W201 2.3 16v ECE 1985
W124 E320 -> Turbo project
Berichtdoor w126560td » 15 okt 2018, 23:57
Is zeer fijn spul en ik heb zo het gevoel dat deze ringen beter zijn dan de standaard koperen o ringen want ik heb vaker gedonder gehad met koper :S
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
