Hello,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende.
Als ik de wagen (koud) start, schiet de oliedruk na 3 tellen (dan hoor ik de hydraulische lifters even tikken) naar 3 bar. Daar blijft hij keurig totdat ik ongeveer 20km gereden heb. Belast blijft hij op 3 bar (echt hoger kan de wijzer niet) en bij stationair zakt hij dan tot net boven de 2 bar. Rij ik weg, dan staat hij meteen bovenaan. Dat lijkt me heel gezond, toch?
Maar nu.... af en toe, en dat is de laatste 2 weken, blijft de wijzer op 3 staan als ik de motor uit zet. Even het contact aan/uit, dan valt de wijzer naar beneden.
Ook heb ik dat als het oliepeil precies tussen de 2 markeringen (peilstok) zit, het olielampje gaat branden als de weg omhoog gaat. Gaat de weg weer naar beneden, dan gaat het lampje uit. Soms blijft hij wat langer branden en gaat hij uit bij de eerstvolgende rem-actie of bocht. Is deze gevoeligheid normaal, of is de sensor stuk, of....?
Het gaat om een 200E 118pk (m102 met cat) automaat, uit 1992 met 367.000 op de teller.
Alvast bedankt!
