Oliepomp vervangen : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 1:54 pm
Oliepomp vervangen
Oliepomp vervangen
Berichtdoor Robbie 300e24 » zo nov 24, 2019 9:32 pm
Vraagje is het moeilijk om bij een 300e24 de oliepomp te vervangen gr rob
Robbie 300e24
Geregistreerd: zo nov 24, 2019 9:14 pm
Type wagen: 300E-24
Re: Oliepomp vervangen
Berichtdoor w126560td » ma nov 25, 2019 1:44 pm
Ik heb bij meerdere auto's oliepompen vervangen maar nooit bij een 24 vlave, maar ik denk dat het pinciep het zelfde is.
Carter losmaken...
evt steunbalken losmaken zodat de carter eraf kan...
Mocht je ruimte nodig hebben dan moet je allebij de motorsteun bouten losdraaien en ook dat kleine shokdempertje...
Motor opkrikken zodat je carter eraf en eruit kan of deze stap nodig is bij een 24 valve weet ik niet.
Als de carter eraf is dan zie je de pomp vanzelf zitten meestal met 4 boutjes eenvoudig los te halen.
De pomp vervangen is makkelijk het meerdere werk is de carter eraf halen.
Na het vervangen carter goed schoonmaken oude pakkingen schoonmaken. En met kwaliteids vloeibare pakking dik opsmeren en dichtmaken. Ik gebruik meestal zwarte Locktite vloeibare pakking nooit lekages gehad. En bij wederom losmaken moet ik flink met schroeven draaiers en een kleine breekijzer wringen om het los te halen,zo sterk is dat spul.
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Robbie 300e24 » ma nov 25, 2019 8:51 pm
Oke klinkt simpel ik ga het tussen kerst en oud en nieuw proberen alvast bedankt voor de reactie.
Nog wel 1 vraagje als je je blok opkrikt moet dan niet je versnellings bak los misschien een stomme vraag of hoef je blok niet ver om hoog gr rob
Robbie 300e24
Type wagen: 300E-24
