Om602 slaat niet aan : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 10:31 pm
Berichtdoor 036 » zo maart 12, 2017 10:38 pm
In mijn 190 zit een om602. Onlangs de koppakking vervangen en div. andere zaken gedaan. Steeds starten en lopen. We rijden er nu een paar dagen mee en geen probleem, tot vanavond. De auto uit, paar minuten later weer terug en starten, niet dus.
De motor gaat gewoon goed vlug rond. Accu is 4 dagen oud dus die is nog fris. Hij slaat alleen niet aan. Tankdop los gehad om een vacuum uit te sluiten. Brandstof in de tank.
Iemand een idee?
036
036
Re: Om602 slaat niet aan
Berichtdoor Henk Lith » zo maart 12, 2017 10:52 pm
Het eerste waar ik aan denk, en wat wellicht snel te testen is is het voorgloei gebeuren.
Groet, Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor -SK- » zo maart 12, 2017 11:23 pm
Check eens op de brandstofpomp, daar heb je een soort handle met daarop het woord 'stop'.
Als dat toch in de stopstand blijft staan, dan start de motor niet.
Mocht dat toch OK zijn, trek eens een brandstof retourleiding los en check tijdens het starten of daar diesel uitkomt.
Daar zou ik eens beginnen.
Berichtdoor 036 » ma maart 13, 2017 6:29 am
Bedankt voor de reaktie. Gloeiers zijn allemaal nieuw. Het lijkt idd op geen brandstof. Toen wij hem net weer in elkaar hadden en ik draaide de contact sleutel terug wanneer ik hem uit zette dan gaf hij nog 1 pruttel na. Gisteren zelf een rondje gereden en toen ik hem uitzette pruttelde hij aanzienlijk langer na. Branstoftank is half vol en ik heb gecontroleerd op een vacuum in de tank.
036
036
Berichtdoor JantjeV8 » ma maart 13, 2017 7:51 am
Controleer je gloeiers, al moet een warme motor ook zonder gloeien starten. Evt. een snufje remmenreiniger in de luchtinlaat spuiten, als de motor dan wel knettert weet je dat er een brandstofgebrek is.
Dat kan door lucht of dichte filters/tankzeef komen.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor John.M » ma maart 13, 2017 9:12 am
Stoppot stuk?
Dat is het "Blauw" omcirkelde onderdeel. In de meeste gevallen zie je dat je noodstopper naar beneden vast staat.
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor 036 » ma maart 13, 2017 5:21 pm
HIJ DOET HET WEER :dance:
Vandaag over alle tips nagedacht en met die van SK begonnen.
Uit het werk gekomen de kap open en de stop hendel naar beneden gedrukt. Gestart en niets. Stopknop omhoog getracht te friemelen en die bleef achter een brandstofleiding klemmen. Roerstokje ertussen gedaan en de stophendel omhoog gekregen weer gestart en hij sloeg direkt aan.
De stophendel heeft vanaf de montage van de kop etc. Klem gezeten. Het is dus meer geluk dat hij het wel deed als dat hij niet zou starten.
Super bedankt voor alle online hulp :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupright:
036
036
Berichtdoor Henk Lith » ma maart 13, 2017 11:16 pm
Fijn Marco! top forum he.
Groet, Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
