om606 turbodiesel zit in W124! : Diesel Specifiek
Het is nu za apr 20, 2024 3:00 am
Berichtdoor Sierra300dmotor » do nov 24, 2016 9:03 am
paar weken terug mijn om603 (met 800.000km! )motor vervangen voor een om606 uit een W210 incl. turbo uiteraard!
tevens het diff overgezet van de W210 gelijk rubbers van diff ook vervangen was constant aan het bonken met schakelen
nu moest het diff er toch onderuit kon ik er mooi bij! motorsteunen ook overgezet van om603 (anders komt motor te hoog). automaat vervangen voor handbak (orginele W124 300D bak) koppeling vervangen voor een sinterbrons plaat met verzwaarde drukgroep en lager. zou ong. 700pk aan moeten kunnen. koppel weet ik niet daar durfde ze ook geen garantie op te geven.
rij nu met standaard turbo wel met een dieselmeken 8mm pomp nu zo`n 250pk als die klaar is +/- 600pk
komt nog een supercharger op en grotere turbo zodat er geen turbo gat ontstaat. (turbo is formaatje vrachtauto vandaar).
cardan heb ik ook omgebouwd, W210 diff heeft namelijk een grotere flens aansluiting + groter cardanrubber.
Sierra300dmotor
Re: om606 turbodiesel zit in W124!
Berichtdoor Sierra300dmotor » do nov 24, 2016 9:08 am
hier foto
Sierra300dmotor
Berichtdoor -SK- » do nov 24, 2016 12:09 pm
Fantastisch, deze auto zou ik wel eens willen zien :clap:
Berichtdoor Sierra300dmotor » do nov 24, 2016 1:25 pm
intercooler W124.jpgintercooler is helemaal weggewerkt zodat je er niks meer van ziet. de bedoeling is ook om er een sleeper van te maken, buitenkant kompleet orgineel onderhoudes helemaal verbouwd.
Sierra300dmotor
Berichtdoor Henk Lith » do nov 24, 2016 2:12 pm
Wat een beest geworden Freek :o
Moet zeker opnieuw gewogen worden :S
Zou zoiets ook in mijn 200D passen?,,, nee toch maar niet doen, het rustige vriendelijke karakter gaat er dan toch een beetje vanaf.
Groet, Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Sierra300dmotor » do nov 24, 2016 3:48 pm
Henk,
ik heb het gevraagd maar omdat de cilinders niet veranderen hoef tie niet opnieuw gekeurd. vind et prima hoor!
gr
Sierra300dmotor
Berichtdoor Donbrodka » do nov 24, 2016 7:12 pm
Eerst en vooral proficiat met het geleverde werk :)
Ik speel zelf ook met het idee om mijn om603 te vervangen door een om606 uit een W210.
Als je een donorwagen hebt, is het dan allemaal (redelijk) plug en play? Ik meen verstaan te hebben uit je uitleg dat automaat of manuele bak uitwisselbaar zijn? Ik heb momenteel een manuele, maar ik zou eventueel ombouwen naar automaat (als dan de lengte van de cardan enzo nog klopt)
Dus eigenlijk is de vraag, als je een volledige donor hebt, heb je dan alles om een volledige ombouw te doen en het te laten passen?
dank bij voorbaat!
Donbrodka
Geregistreerd: vr jul 10, 2015 9:25 pm
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Sierra300dmotor » do nov 24, 2016 8:22 pm
[quote="Donbrodka"][/quote]
hee,
ja het is niet zo makkelijk als het lijkt haha.
enigste wat past uit een W210 is de motor al de rest moet je overbouwen van je oude auto.
bak kan je zo overzetten geen probleem maar motorsteunen en derg moet je van de oude gebruiken
ook bijv de stuurbekrachtigingspomp en en brandstoffilter van de om603 zijn deze veel beter van kwaliteit
bij de om 606 is et allemaal plastic niet echt mijn ding. geef mij maar ouderwest aluminium gaat veel langer mee!
let ook op je dynamo van de W210 is deze 115 ampere niet goed voor je 70 amp W124 accu dus ook overzetten!
Laatst bijgewerkt door Sierra300dmotor op zo jan 15, 2017 8:44 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: vanwege het niet hebben van onbeperkte ruimtes op de forums, niet quoten met een er direct bovenstaand bericht s.v.p.
Sierra300dmotor
Berichtdoor MB280E » do nov 24, 2016 9:13 pm
Heel leuk project :woohoo:
Zit helaas ook met zo'n idee te spelen. Momenteel nog niet aan de orde. Mijn OM603 Turbo werkt nog goed.
Zijn er zwakke punten bij die OM606 blokken?
En hoe zit het met de automaat van het OM606 blok?
MB280E
Woonplaats: Gent
Berichtdoor Sierra300dmotor » do nov 24, 2016 10:21 pm
[quote="MB280E"][/quote]
zwakke punten? enigste wat ik heb gehoord is dat de koppakking bij sommige kan sneuvelen rond de 3 ton
en de automaat is een computer gestuurde, maar ik zelf heb liever een handbak.
je kan em wel overbouwen maar dan kan je beter een standalone computer erin zetten.
Sierra300dmotor
Berichtdoor ScareMercy » do nov 24, 2016 10:40 pm
Wat ga je in de toekomst doen qua handbak? Je originele handbak zit al niet meer zo ver van zijn limiet af kijkend naar het vermogen dat hij aankan. Laat staan met 600pk ;)
ScareMercy
Woonplaats: Siebengewald
Type wagen: E320
Berichtdoor Sierra300dmotor » vr nov 25, 2016 7:51 am
Laatst bijgewerkt door Sierra300dmotor op zo jan 15, 2017 8:40 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: vanwege het niet hebben van onbeperkte ruimtes op het forum, niet onnodig quoten svp
Sierra300dmotor
Berichtdoor JantjeV8 » vr nov 25, 2016 4:04 pm
Hoe heb je die pk's gemeten?
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor MB280E » vr nov 25, 2016 8:41 pm
MB280E
Woonplaats: Gent
Berichtdoor Sierra300dmotor » za nov 26, 2016 2:26 pm
Sierra300dmotor
Berichtdoor Jurjen S » za nov 26, 2016 11:52 pm
Automaat kan veel meer vermogen hebben. Op die site van Turbo Bandit staat daar wel het een en ander over beschreven.
Met een hamer past alles.
Jurjen S
Woonplaats: Bergen op Zoom
Berichtdoor 036 » zo nov 27, 2016 10:15 am
De meeste die er hier mee rijden gebruiken een zf handbak uit een BMW 525 of 530 diesel. je gebruikt dan aan je motor een deel van je MB sprängkåpa (weet niet meer hoe dat in het nl heet) en aan je bak het BMW gedeelte. Die 2 delen las je op de juiste lengte aan elkaar.
036
036
Berichtdoor Sierra300dmotor » ma nov 28, 2016 11:32 am
[quote="036"][/quote]
ja klopt word veel gedaan idd, maar ik hou het liever bij een orginele Benz bak en daarbij heb ik al een racekoppeling aangeschaft voor deze bak. toch ook weer 1000 euro!
Laatst bijgewerkt door Sierra300dmotor op zo jan 15, 2017 8:43 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Sierra300dmotor
Berichtdoor Sierra300dmotor » di dec 06, 2016 7:47 am
Sierra300dmotor
Berichtdoor *Rob* » zo jan 15, 2017 8:19 pm
Hoe gaat het hier met de ombouw?
Ik kan zelf een E300turbo kopen van 1999 voor weinig geld, is dat een om606?
*Rob*
Volgende
