Ombouwen van benzine naar Diesel : Diesel Specifiek
Het is nu vr maart 29, 2024 11:51 am
Berichtdoor Lecson » zo maart 18, 2012 10:52 pm
Hallo
Ik heb zo wat rond gekeken in topic maar kon niet echt iets goed vinden.
Ik wil weten wat er ten orde komt als ik een benzine auto wil ombouwen naar een diesel.
Wat komt er allemaal bij kijken?
Zou alleen een complete diesel blok met bak voldoende zijn? Dus wat heb ik allemaal nodig.
En waar moet ik allemaal rekening mee houden?
Lecson
Re: Ombouwen van benzine naar Diesel
Berichtdoor Gullwing » zo maart 18, 2012 11:42 pm
Je hebt in ieder geval een complete donor auto nodig.
Nadat de ombouw voltooid is zul je zien hoe belangrijk dat is.
Je hebt behalve het blok ook het differentieel, een flink stuk bedrading en de kilometerteller nodig om maar iets te noemen.
Begin er niet aan wanneer je niet over voldoende ruimte beschikt om beide auto's bij elkaar te houden tijdens de ombouw.
Heb je weinig sleutel ervaring dan zou ik er niet aan beginnen.
Laten doen door een ervaren deskundige garage is vanwege de kosten geen optie.
Een complete ombouw door een ervaren vakman neemt tussen de 15 en 25 uur o.a. afhankelijk van de donor auto.
Berichtdoor JeeWeeWagen » zo maart 18, 2012 11:47 pm
Waarom ombouwen van benzine naar diesel? Inbouwen gas lijkt mij logischer en goedkoper.
Of benzine auto verkopen en een diesel kopen maar ombouwen van benzine naar diesel lijkt mij beetje ver gezocht?
Gr Jee.
JeeWeeWagen
Berichtdoor Gullwing » ma maart 19, 2012 11:12 pm
Gas is niet altijd de beste oplossing voor wie economisch wil rijden.
Het gaat vaak goed maar ook zijn er MB's op LPG met veel problemen en navenant hoge kosten die moeilijk zijn terug te verdienen.
LPG is eigenlijk alleen aan te raden bij de motoren af 1992, daar zit geen KE jetronic meer op.
MB is de uitvinder van de toepassing van dieselmotoren in personenwagens.
De eerste MB met een dieselmotor was de 260D, een vooroorlogse auto met bescheiden prestaties.
Daarom is de vraag over ombouw van benzine naar diesel goed te begrijpen.
Het aanbod van redelijk geprijsde belastingvrije diesels is niet al te groot.
Dat maakt een ombouw van benzine naar diesel aantrekkelijk.
Berichtdoor ata19 » di maart 20, 2012 12:42 am
ik heb zelf de stationwagen van me vader omgebouwd van benzine na diesel.
ik heb alleen de blok en het versnellings bak en het steekas gebruikt.
de differentieel is nog steeds de orginele van de auto zelf.
het was een 230TE omgebouwd na een 250TD.
ik heb teller vervangen en nog paar kleine dingtjess.
ik bouw de auto's ook zelf om ?
voor meer vragen mail me maar.
ata19
Berichtdoor Dieseltje » di maart 20, 2012 9:44 am
kom je met een het type goed keuring dan wel weg ,de auto is ooit gekeurd en op de weg gezet als benzine auto.volgens mij krijg je er nooit een keuring op. of is dit voor oldtimers wel het geval ?
Dieseltje
Berichtdoor Jaakfrans » di maart 20, 2012 3:16 pm
Jaakfrans
Geregistreerd: wo sep 15, 2010 3:54 pm
Woonplaats: Mazeikiai, Litouwen
Berichtdoor Lecson » di maart 20, 2012 6:52 pm
Ik ben mee eens met Gullwing
Maar nu lees ik 2 verschillende dingen dat ik veel elektra nodig heb en eigenlijk dus ook weer niet?
Ik ben handig met elektra. en sleutelen heb ik me broer voor en ik zelf natuurlijk.
Ruimte is niet echt beschikbaar wel miss voor een korte termijn van max 1,5 dag.
Lecson
Berichtdoor Siloco » di maart 20, 2012 7:57 pm
Ik denk dat je het niet gaat redden met 1.5 dag.
Is echt veel werk en het laatste wat je wil hebben met zo'n ombouw is tijds druk.
Als je daar aan wil beginnen kom je altijd voor verrasingen te staan,het is een best groot project als er mee bezig bent wil je goed doen in de tussen tijd als je er een donor voor hebt geregeld moeten daar de onderdelen ook goed van zijn want je hebt tenslotte toch alles los liggen.
Hardyschijven,tussenlager,koppelingsplaten als je gaat voor en versnelleingsbak,differtieel rubbers ervan.
Heeft de donor een airco wil je die ook mee overbouwen.
Al MET AL DE hoop niet opgeven en een goede diesel zoeken.
Siloco
Berichtdoor Gullwing » di maart 20, 2012 9:36 pm
In de meeste EU lidstaten moet de auto na ombouw opnieuw gekeurd worden.
Het kan zijn dat er een verklaring van de importeur nodig is die bevestigt dat de ombouw voldoet aan de typegoedkeuring.
Zover ik weet is er geen reden om voor een correct omgebouwde auto een kentekenbewijs te weigeren.
Dat geldt ook voor België.
Berichtdoor kreeft » di maart 20, 2012 11:46 pm
Ombouw is best te doen, maar in slechts 1.5 dag is ECHT wel een uitdaging.
Ik heb een 230E omgebouwd naar 300D.
De 230 was voorzien van een Duitse brief.
De RDW deed niet moeilijk, MAAR LET OP de RDW kan vragen naar de herkomst van het donorblok!! Dit moet je dan kunnen aantonen dmv het kenteken of vrijwaring brief van de donor. Ondanks dat ik de auto niet bij RDW APK heb laten keuren, heeft de RDW wel een roetmeting uitgevoerd.
Ik raad je aan een complete donor te kopen en de boel een op een over te zetten. Wat ik heb overgezet is;
- blok compleet met bak
- radiateur
- andere radiateur steunen gelast (radiateur van diesel is groter)
- stabilisatie stang ( ivm groter karterpan, van 4 naar 6 cilinder)
- voetpedalen van automaat naar schakelbak
- aandrijfas compleet
- cardan
- steekassen
- electr. brandstofpomp verwijderd. (Diesel heeft pomp op de motor gemonteerd)
- aanvoer en retour leidingen brandstof opnieuw aansluiten op de tank. De bestaande tank kun je handhaven.
- vulopening brandstoftank aanpassen
- in de motorruimte de aansluiting van de brandstofslangen aanpassen.
- uitlaat compleet
Om je kabelboom over te zetten;
- in motorruimte de kunstof beplating rond de ruitenwisser demonteren
- complete dashboard demonteren
- van de Benz. uitvoering heb ik alleen de boom naar de koplampen en knipperlichten laten zitten. Al het andere kan
eruit.
- Met het verwijderen van de boom in de motorruimte kom je vanzelf ook in de ruimte onder het dashboard. Ook daar
kan bijna alles weg.
- De zekeringkast heb ik compleet met kabelboom overgezet.
- contactslot overzetten
- een aantal vacuüm slangetjes overzetten. Een diesel zet je uit via vacuüm.
Tijdens de demontage van het electra in de donor heb ik heel veel kabels en aansluitingen gelabeld, en schema's getekend.
Ik vond het een leuke klus.
Wens je veel succes, en laat me ff weten of het gelukt is in 1.5 dag.
kreeft
Berichtdoor JantjeV8 » wo maart 21, 2012 7:33 am
Dan heb ik een mooie donor voor je, een 300TDT met airco en standkachel. Alles werkend, en dat in een belastingvrije inbouwen geeft de beste en meest ultieme auto die je maar kunt wensen.
Oh ja, en een groot aantal Zuid-Mediterraanse en Oosterse Medelanders bouwen die 190's vaak om. Dan leggen ze er ook een 200D of 250D in. Maar of dat ook allemaal omgekeurd wordt heb ik heeel veeel twijfels over...
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor PatrickBeijer » za maart 24, 2012 8:47 pm
Hallo lecson,
ik heb nog een complete 250TD donor staan, is rijdend.
carrosserie is zeer slecht interieur ook niet mooi meer.
motor en bak zijn ok.
deze auto is tekoop, heb je meteen alle bedrading en alle onderdelen
Vraagprijs is 750 euro.
PatrickBeijer
Berichtdoor MBW124 » di maart 27, 2012 1:03 pm
Ik ben bezig met het restaureren van een MB W124 Station. Ook hier gaat het om het ombouwen van benzine naar diesel.
Nu ben ik aangekomen bij het vervangen van de kabelboom. Dit wil ik graag zelf doen.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben en die mij wat tips en adviezen kunnen geven?
Alvast bedankt!
MBW124
Berichtdoor Gullwing » di maart 27, 2012 9:29 pm
Wanneer je de dieselmotor en bak uit bouwt moet je eerst de bedrading die naar de motor en de bak gaat losmaken.
Verwijder de motor en de bak en kijk goed hoe de bedrading loopt en is aangesloten.
Maak aantekeningen en zo mogelijk ook foto's.
Verwijder daarna de benzine motor en bak.
De bedrading die naar deze onderdelen gaat kun je in principe verwijderen.
Breng daarna de bedrading van de dieselauto aan.
