door Bram Jansen » di jan 28, 2020 1:54 pm
Onderstaande zal nog wel worden aangevuld (Beheer)
Euro 95 is een superbenzine, inmiddels heet dat E10, een Euro 95 met 10% Ethanol. Bij veel pompen in ons land is de Euro 95 niet meer leverbaar en vervangen door de E10 Euro 95
Euro 98 is een superbenzine, voorheen aangeduid met superplus. Op de pomp staat altijd E5, wat suggereert dat er 5% Ethanol in zit. Dat is niet altijd het geval, er zijn Euro 98 benzines zonder Ethanol, BP Ultimate is daar 1 van, maar met dank aan de overheid, die geen E0 stikker duld, zijn deze voor de consument niet te herkennen.
Euro 91, is een normale benzine, in ons land niet verkrijgbaar, bij de oosterburen en mogelijk in andere landen nog wel.
In het instructieboekje wordt over loodvrij gesproken bij Kat voertuigen, loodhoudend is in Europa niet meer leverbaar, dus is dat geen punt meer om op te letten.
Welke brandstof voor welke motor is wat lastiger.
Je hebt 4 cilinder motoren en 6 cilinder motoren.
De 6 cilinders kunnen op normaal rijden, met aanpassing van de ontstekung, de EZL knop op N. Met de knop op S kun je E95 of E98 tanken
De 4 cilinders kun je onderverdelen in
de standaard uitvoering, zonder Kat en vol vermogen,
de RUF, die kun je achteraf met Kat uitrusten, en
de Kat voertuigen.
De 4 cilinders lusten geen normaal, Euro 95 mag in de KAT voertuigen,
De standaard uitvoering en de RUF motoren kunnen alleen met Euro 98 gereden worden.
Heeft de auto een codeerstekker, kun je door deze op N te zetten, op Euro 95 rijden, heeft de auto deze niet, zul je de ontsteking aan moeten (laten) passen.
Benzine met Ethanol trekt water aan, metalen onderdelen kunnen gaan roesten in het brandstofsysteem, rubber -wat bij onze auto’s al wat ouder is-, kan(zal) aangetast worden, er kan gomvorming optreden, de brandstof is van mindere kwaliteit, het zorgt voor een hoger gebruik en is minder lang houdbaar.
Het is beter de Euro 95 E10 links te laten liggen en voor de Euro 98 te gaan, het liefste zonder de Ethanol.
Als er geen E98 is, kun je een Ethanolkiller toevoegen als je op de E10 bent aangewezen.
