Oogelost/help, na schoonspuiten motor start hij niet. : LPG Specifiek
Het is nu vr maart 29, 2024 3:43 pm
Re: help, na schoonspuiten motor start hij niet.
Berichtdoor Semrick » za jun 22, 2013 3:03 pm
Er zal ergens water in gekomen zijn.
Ik heb geen idee wat de storing veroorzaakt maar alles goed droog maken (laten drogen met een kacheltje) en het dan nog eens proberen.
Semrick
Berichtdoor Sebastiaancocoon » zo jun 23, 2013 10:08 am
Zijn je relais van de gas istalatie niet nat?
Vaak willen die kunstofhuisjes beetje scheuren waardoor vocht het relais in kan. Duurt even voor dat dat droog is
Sebastiaancocoon
Berichtdoor SanderDTCH » zo jun 23, 2013 11:06 pm
Motor ruimte moet je nooit met een hogendruk schoonspuiten zeker bij benzine en gas niet omdat water overal in gaat zitten en gevoeliger is.Diesel kan dat makkelijker minder gevoelig.
Berichtdoor Sebastiaancocoon » ma jun 24, 2013 8:40 am
Desnoods ff tijdje benzine rijden en extra laten drogen door de warmte van de motor
Sebastiaancocoon
Berichtdoor Gordi044 » ma jun 24, 2013 10:31 am
Heeft die kar van je een verdeler kap ? zo ja : haal deze los van de motor en spuit hem droog, ]Ik weet niet of er ook een zwarte ontstoring kap overheen geklikt zit maar deze geleid stroom bij vocht en kan beter gedemonteerd blijven, de meeste autoradio's zijn al ontstoord]. zodra die kap voor het zicht droog is laat hem 12 uur los liggen met de motorkap gesloten zodat regenwater geen kans heeft op binnendringen en het nog aanwezige vocht verder kan verdampen, trek ook even de bobinekabel uit de bobine en verdeler kap. en droog deze.
Probleem is zo vaak opgelost !
Voor de rest kan je best een benzine motor afspuiten maar {niet op ontstekingsdelen en zeker niet op een dynamo maar dat geld ook veer een dieselversie.
Groet Erwin.
Gordi044
Berichtdoor Marcellus » di jul 09, 2013 10:54 pm
Goede uitleg Erwin, daar hebben we wat aan! Niet dat ik mijn motorruimte ga schoonspuiten, maar goed. :)
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor SanderDTCH » wo jul 10, 2013 4:58 am
Hey Sjaak
Wat was het probleem bij jou.
Berichtdoor SanderDTCH » wo jul 10, 2013 11:52 am
Oke ook weer helder.
Keer terug naar LPG Specifiek
