Opgelost: 200D 1985 motor slaat niet af (soms wel soms niet) : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 11:27 am
Berichtdoor HuGoBoSs » zo aug 16, 2009 6:45 pm
Hallo Mensen
ik heb 2 weken geleden een W124 gekocht voor me vader
maar nu heb ik een probleem sosm wil die niet uitslaan terwijl ik de sleutel uit he contakt heb
Het gaat om een W124 200D uit 2-1985
ik heb al onder de motorkap gekeken en alle vacuum leidingen zitten goed
hoe kan ik er nou eens achter komen wat het probleem is??
HuGoBoSs
Geregistreerd: ma jul 13, 2009 7:48 pm
Re:Diesel motor slaat niet af (soms wel soms niet)
Berichtdoor Joris » di sep 29, 2009 7:50 pm
hallo,
weet je zeker dat alle vacuum leidingen heel zijn?
Want mijn vader had precies het zelfde bij zijn W123 die wou ook niet makkelijk uit.
Naar veel zoeken waren de vacuum leidingen in het achter portier doorgesleten.
En daardoor wou hij niet makkelijk uit.
suc6 groeten Joris.
Joris
Berichtdoor HuGoBoSs » di sep 29, 2009 7:55 pm
Hoi er is een sensor kapot een vacuum sensor wat onder de inlaat spruitstuk zit
Dat is het probleem
bedankt voor het reageren
HuGoBoSs
Berichtdoor nik » ma maart 08, 2010 5:15 pm
Ik heb het zelfde probleem gehad, na het verwijderen en terug zetten van mijn beide koplampen was er een vacuum leiding van de koplamp niet goed op de koplamp gedrukt. Er was dus een open verbinding met de buitenlucht. Hierdoor wou mijn motor dus ook niet meer afslaan.
Leiding er weer even goed opgedrukt en het probleem was verholpen.
Er zijn dus meerdere oorzaken mogelijk.
MVG Nieky Dekker.
nik
Berichtdoor Gri » zo maart 14, 2010 8:37 pm
Hoi,
Ik heb het ook gehad na het vervangen van lampjes bleef de dag erop mijn wagen met veel plezier verder dieselen, na contact te hebben gehad met de dealer was het eerste wat ze zeiden dat het een Vacuümlek moest zijn.
één en één is twee en na wat onderzoek zag ik dus dat er een luchtslangetje bij mij mijn koplamp loszat. Even mijn vinger op het slangetje gehouden en hij stopte direct zoals het hoorde. Hoogstwaarschijnlijk zuigt één van de slangetjes valse lucht aan via een iniminie gaatje:unsure:
Het kan inderdaad ook de sensor zijn.
Tja in dit soort gevallen is het dan ook zoekt en gy zult vinden :S
Gri
