Opgelost:230E loopt niet meer stationair na backfire. : LPG Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 4:11 pm
Berichtdoor ariebenz » di dec 08, 2009 10:11 pm
Zowel het starten als het stationair lopen is erg slecht geworden.
Dit is zowel op gas als op benzine.
Iemand een idee, of kent kent iemand een Mercedes gas-benzine specialist in de buurt van Lelystad.
ariebenz
Re:230E loopt niet meer stationair na backfire.
Berichtdoor ariebenz » di dec 08, 2009 11:14 pm
Hallo ik ben nieuw, eerste uitgebreide bericht kwam niet door, doe het nu bij stukjes en beetjes.
Ben geen techneut.
Bouwjaar 1985 gas in laten bouwen door verkoper, 142 op de teller.
1 maand in bezit, netjes ingereden, gas nagesteld.
Backfire onstond na wat feller optrekken en opschakelen, zacht gereutel inhouden knallen.
Auto bij derden gebracht, is puntgaaf, behalve motorisch, gas is keurig ingebouwd.
Zit inmiddels andere gereviseerde motor in (twee kettingen), vandaag opgehaald, i.v.m. overmatig oliegebruik en vette bougies(olie op schroefdraad) en koelvloeistof verbruik.
Auto spint weer als een poesje, stationair tijdelijk opgelosd door bijstellen gasklep(1000 koud-1400 warm).
Slecht starten is gebleven(iets beter), lijkt wel of gas of benzinemengsel niet tijdig aankomt, ondanks tweemaal intrappen gaspedaal, zowel warm als koud.
Heb wel gelezen over die twee kleppen, een van Euro 10,- en een van euro 360,-, wat is het verschil?, kan ik dat zelf?, langzaam ingroeien gaat zo niet echt.
Verstrek gaarne meer info
Bvd.
ariebenz
Berichtdoor ariebenz » wo dec 23, 2009 7:55 pm
Harry heeft de luchtweger gecentreerd, start weer prima.
Stationair iets hoger afgesteld, problemen opgelost.
ariebenz
Keer terug naar LPG Specifiek
