Opgelost: Aanhaal moment koppakking 300D Turbo 1993 : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 8:44 pm
Berichtdoor peter--vos » zo feb 21, 2010 11:24 am
hallo benzfans.ik heb een 300D turbo 6 cil.van 93 enja, de koppakking lek,wie weet de aanhaal moment en volgorde? :cheer: met vr gr pe
peter--vos
Re:aanhaal moment
Berichtdoor PvN » zo feb 21, 2010 7:25 pm
1e fase 15 nM
2e fase 35 nM
3e fase 90 graden
10 minuten wachten ivm zetten van de koppakking
4e fase 90 graden
In het midden beginnen tussen cylinder 3 en 4 en dan steeds kruislings naar buiten toe aandraaien.
Veel succes
PvN
Re:aanhaal moment
Berichtdoor peter--vos » ma feb 22, 2010 12:04 pm
ja bedankt voor je advies. ik neem aan de 3e en 4e sessie ook 35 nM
peter--vos
helup....
Berichtdoor peter--vos » ma feb 22, 2010 6:30 pm
ben de kop aan het demonteren en nu moet de het asje los van de kettingsleper, of zitten er schakels in de ketting? iemand die dit weet?
peter--vos
Re:helup....
Berichtdoor schil1 » ma feb 22, 2010 10:30 pm
Hallo
Bij het aandraaien van de kopbouten, je weet dat je nieuwe bouten moet gebruiken, bij de 3e en 4e fase moet je de kopbout bij de 3e fase een halve slag vaster zetten en bij de 4e fase ook.
Gerekend vanuit de 2e fase moet de bout dus uiteindelijk een volle slag vaster zijn gedraaid.
Dan de pennen uit de ketting gelijder.
Aan de voorkant in de kop daar zie je de pennen ztten en daar zit schroefdraad in.
Daar draai je een 5 of 6 mm bout in en middels een bijv een dop uit je set kun je de pen uit de gelijder en de kop draaien
De bovenste pen is tevens de draaistift van de multiriemspanner
Succes met sleutelen.
Groet Jan
schil1
Woonplaats: Halfweg
Re:helup
Berichtdoor peter--vos » di feb 23, 2010 7:59 am
Jan bedankt voor je hulp,maar die pen van de ketting sleper zit zo vast dat een pomptang hem niet los krijgt.dat er een boutje in moest wist ik uiteraard niet haha
peter--vos
Re:helup
Berichtdoor schil1 » wo feb 24, 2010 12:37 am
Hallo Peter
Ik begrijp dat je met een tang aan de bovenste pen heb gedraaid.
Dat is de pen die je kan zien. De gelijder zit met 2 pennen in de kop gemonteerd.
De onderste steekt niet uit de kop daar kan je dus ook geen tang opzetten..
Is trouwens toch niet zo`n beste methode.
Gewoon een boutje erin en met een moertje op deze bout draai je ze eruit.
Groet Jan
schil1
Woonplaats: Halfweg
Re:helup
Berichtdoor peter--vos » za feb 27, 2010 10:21 am
bedankt voor je hulp jan
peter--vos
