Opgelost: Dagteller doet het niet maar kilometerteller wel? : Techniek
Het is nu di apr 23, 2024 11:59 am
Berichtdoor Gombal » di dec 29, 2009 2:32 am
Heb een vreemd fenomeen, mijn snelheids aanduiding doet het en ook mijn kilometerteller.De dagteller doet het echter niet, nu las ik een oud draadje hier over het doorslippen van cijferwieltjes op de as maar dat was bij dat draadje beide tellers die niet werkten.Zit er tussen de kilometerteller en de dagteller een verbindingsasje of tandwiel welke de boosdoener zou kunnen zijn?
Vind het niet erg om heel het klokkenspel te demonteren maar het zou makkelijk zijn als iemand dat toevallig zo weet te vertellen.
Arjen.
Re:Dagteller doet het niet maar kilometerteller wel,?
Berichtdoor autorallysport » za jan 09, 2010 9:12 pm
weet ook niet wat het is maar ik heb een 200 diesel uit 1982 waarvan de dagteller niet werkt en een 190D waarvan de dagteller niet werkt. Bij beide doen de kilometertellers het wel. Mijn broertje heeft een 124 200 diesel waarvan beide niet werken...komt dus vaak voor.
autorallysport
Berichtdoor Gombal » zo jan 10, 2010 3:53 pm
Ben er ondertussen achter wat het probleem was, heb mijn tellers eruit gehaald en zag toen dat het gietaluminium armpje wat achter de dagteller resetknop zit aan het uiteinde afgebroken was. De vorige eigenaar had ook een opgevouwen stukje papier tussen het aandijfasje gedaan zodat de dagteller niet aangedreven werd.Heb van een andere teller het armpje overgezet, was wat prutswerk, en nu werkt de dagteller weer zoals het 24 jaar geleden bedoeld was.
Als je hetzelfde probleem hebt maar het armpje is nog heel, dat voel je al door op je dagteller resetknop te duwen, dan voel je weerstand, bij mij voelde ik totaal geen weerstand wegens de breuk, dan kan het ook nog zijn dat de aandrijfrol welke de cijferrol van de dagteller aandrijft niet tegen de cijferrol wordt geduwd, zit namelijk met een soort veer, heb niet gekeken hoe dat precies zat maar is volgens mij ook te fiksen met nog iets meer prutswerk en misschien wat reservonderdelen.
Hoop dat iemand anders er ook wat aan heeft,
Arjen.
