Opgelost: Niveauregeling 300TE 4-matic 86 : Techniek
Het is nu vr apr 19, 2024 10:45 pm
Berichtdoor Patrick » di apr 07, 2009 3:34 pm
Ik heb bij mijn 300TE uit '86 de veerbollen laten vervangen, maar mijn wagen hangt nog steeds op zijn kont. Mijn monteur zegt dat de hydraulische pomp geen druk levert en weer een ander zegt dat er een regelaar onder de auto moet zitten die in mijn geval defekt zou zijn. Wie kan me uit de brand helpen en mij vertellen hoe het werkelijk zit?
Patrick
Patrick
Re:niveauregeling 300TE 4matic uit 86
Berichtdoor svengc » zo apr 12, 2009 6:48 pm
Patrick,
Onder de auto zit inderdaad een regelaar, door de auto op de brug te zetten en met de hand de hefboom van de regelaar te bewegen kan je zien wat er gebeurt. Als alles goed werkt moet de auto dan zakken of stijgen. Controleer ook even of de schokbrekers achter niet lek zijn.
svengc
Berichtdoor Patrick » ma jun 15, 2009 5:06 pm
Beste Sven,
Dank je voor je tip. Inmiddels ben ik er achter gekomen dat de pomp voor de nivo regeling defect was. Bij het losmaken van de leidingen gaf hij geen druk. Deze is vervangen door een pomp van de sloop (150 Euro) en mijn station staat eindelijk eens normaal op zijn wielen.
Patrick
