OPGELOST!!!
Afgelopen week lekker aan de Benz kunnen freubelen. Ik had de motorkap open om de spanrol, hevel en gas demper te vervangen. Vervolgens heb ik de kap van het luchtfilter er af gehaald, de tellerbak er voor de zoveelste keer uit, het stekkertje van de (al eerder vervangen) oliedrukzender af.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Oliedrukzender op de motor
- Afbeelding 009.jpg (188.29 KiB) 942 keer bekeken
Toen met wat draden en de multimeter de draad van de drukzender naar de 4 polige stekker achterop de tellerbak doorgemeten. De oliedruk gever draad is de Bruin/groene contact nummer 4 (zie ook de bijlage)
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- cluster stekker.pdf
- De stekker/aansluitingen van de tellerbak
- (116.32 KiB) 217 keer gedownload
De draad meet gewoon netjes door zonder enige weerstand! Dus daar ligt het niet aan.
Vervolgens heb ik het stekkertje op de zender vervangen (zit nu geen originele op maar een rood schuifstekkertje uit mijn verzameldoos) alle contacten in en van de tellerbak EN NU OOK DE 4 polige stekker nogmaals heel goed schoongemaakt en met contactspay ingespoten.
Hj doet het weer
Prachtig gezicht als dingen werken zoals het hoort
Wel vrijdag bij de dealer een nieuwe stekker bestellen voor op de zender.
