Opgelost/oliedruk meter : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 11:45 pm
Berichtdoor John.M » di okt 23, 2012 8:51 pm
Mijn oliedruk meter werkt niet goed.
Als je het contact aan zet loopt bij mij gelijk de oliedruk naar 3 bar??? de motor draait dan nog niet! Dat klopt dus niet.
Nu is er afgelopen vrijdag een nieuwe drukzender in gezet en het filterhuis helemaal gereinigd, zaterdagochtend deed ie het naar behoren. Maar daarna weer terug bij af! Ik vermoed een bedradingsprobleem of een massa?
Heeft iemand dit weleens bij de hand gehad.
Gr. John
Woonplaats: Prov. Utrecht
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Mafkees » wo okt 24, 2012 4:52 pm
Lijkt sterk op een massa probleem, achterop je meter.
Lees dit draadje eens door, de reparatie duurde bij mij een half uur. Klok eruit, contacten schoon maken van je olie meter en weer terug monteren. temp-meter-schommelt-als-een-gek-t2861.html?hilit=temperatuur
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Mafkees » wo okt 24, 2012 4:54 pm
We horen graag hoe het afloopt ;) , zo leren we van elkaar.
Re: oliedruk meter
Berichtdoor John.M » wo okt 24, 2012 8:45 pm
Sander heeeeeeeeeeeeel erg bedankt! Vrijdag haal ik de tellerbak er uit. Ik laat het weten als het is gelukt.
Gr. John
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Mafkees » wo okt 24, 2012 8:49 pm
Leg die bak op tafel en ga gewoon rustig te werk, het is niet moeilijk. Succes
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Mafkees » za okt 27, 2012 11:56 am
Is het gelukt ?
Re: oliedruk meter
Berichtdoor John.M » za okt 27, 2012 4:37 pm
Sander, Klusje voor morgen middag! Vrijdag veelste druk geweest. Wel zitten de winterbanden er op en nieuwe schokbrekers achter. Oh ja de alarmlichten schakelaar ook vervangen.
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Killerbean » za okt 27, 2012 4:47 pm
Bij het verkeerd aansluiten van de grote 15 polige stekker gaat de meter ook direct bij het contact omhoog.
Mogelijk zou het ook zoiets regelijks kunnen zijn.
Kijk voor de juiste pinbezetting even hier:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/W12 ... /index.php
Killerbean
Re: oliedruk meter
Berichtdoor John.M » zo okt 28, 2012 5:18 pm
Vanmiddag de tellerbak er uit gehad. Ik kan zo niks vinden.
De stekker (s) zitter op de juiste pinnen, alles zit vast en nergens een spoor van enige vorm van corrosie te ontdekken.
??? ik weet het ff niet meer :(
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Mafkees » zo okt 28, 2012 5:53 pm
Deze 3 boutjes losmaken en dan de olie meter ertussen uit nemen. Op de achterkant van die olie meter zitten contactpuntjes. Deze licht opschuren en schoonmaken. Bij mij was dat de oplossing voor het schommelen. Ook al zag ik bij mij geen oxidatie, het hielp wel. Succes.
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Mafkees » zo nov 04, 2012 10:09 am
Hoe is het er nu mee John ?
Re: oliedruk meter
Berichtdoor John.M » zo nov 04, 2012 9:21 pm
Nog steeds hetzelfde! Afgelopen week erg druk geweest. wel zaterdag de rubbers vervangen van de schakelstangen.
Vandaag de hele dag lekker getoerd met de Benz, 268 km met een kwart tank, het is een geweldige auto. Op zijn vroegst volgende week zondag tijd voor de tellerbak.
Wel gisteren onder de auto de massadraad los gehad en alles schoon weer gemonteerd ook nog naar de "nieuwe" zender gekeken, daar ligt het niet aan.
Ik hou je op de hoogte.
Groetjes,
John ;)
Re: oliedruk meter
Berichtdoor John.M » zo nov 25, 2012 4:48 pm
Nou vandaag eindelijk ff tijd om de tellerbak er uit te halen.
Alle contacten schoon gemaakt. Echter helpt het niet en is het probleem nog steeds niet verholpen :(
Sorry Sander het zijn niet de contacten op de print vrees is. ff resume, de klok op het dashbord krijgt via het contact spanning. een plus en een min zitten op de klok, daar vandaan gaat via de 4 polige stekker achter op de tellerbak een draad naar de drukzender en die zit via het huis weer op massa.
De meter loopt bij contact aan gelijk op naar 3 (niet met een ferme slag maar enigsinds rustig) In mijn beleving kan het probleem alleen maar via de draad naar de gever of de massa van de gever zitten??? echter is voor vandaag de truckendoos ff leeg.
Groetjes, John
Tellerbak meters gedemonteerd
De meters los
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Gullwing » zo nov 25, 2012 8:06 pm
Heb je al geprobeerd de draad op de oliedruk zender los te maken en daarna het contact aan te zetten?
Wanneer de meter dan zonder dat de motor draait op nul blijft staan zit er sluiting in de oliedrukzender
of er is een verkeerde zender gemonteerd.
Blijft de meter ondanks de losse draad naar 3 gaan dan zit er mogelijk sluiting in de draad tussen de zender
en de meter.
Meer smaken zijn er niet tenzij er sluiting in de print van het kombi instrument zit. Dat laatste is onwaarschijnlijk.
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Marzon » zo nov 25, 2012 8:14 pm
maakt de zender goed massa op het blok ? (of op de massa pin als die er is ?
ik ben hier redelijk nieuw, maar aangenomen dat het VDO werk is, betekend 0 ohm volle meter en 180 ohm lege meter,
bij contact aanzetten betekend een volle meter dus nagenoeg 0 ohm weerstand op de meet draad, als je die losneemt en met een multimeter de weerstand tussen massa en sensordraad meet, dan weet je of je meetcircuit goed is of niet.
aangezien de massa als referentie voor de meting dient, kan het nog zijn dat er een verschil is tussen de massa aan het dashboard en die bij het blok. indien blok en klok niet gelijk zijn qua massa niveau dan is je meting ook fucked.
Marzon
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Gullwing » zo nov 25, 2012 8:52 pm
Martijn,
Zorg nu eerst even voor dat rukkertje waarmee je de windhaak van je motorkap ontgrendelt. :lol:
Je verklaring over de misaanwijzing van de oliedrukmeter is warrig en onjuist.
De eventuele massa aanwezig op het kombi instrument heeft niets te maken met de fout van de oliedrukmeter.
Één kant van de meter krijgt de afgeregelde spanning die ook op de temperatuurmeter en de tankmeter staat.
dat is ongeveer 10 volt.
De andere aansluiting van de meter gaat naar massa middels de variabele weerstand van de oliedrukzender.
Afhankelijk van de oliedruk varieert die weerstand en zorgt daarmee voor de wisselende aanwijzing van de meter.
Gr,
Paul
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Verstappen » zo nov 25, 2012 9:59 pm
Kom kom Paul dit is toch niet echt de manier om goedbedoelde adviezen van beginnende forumleden
de grond in te boren,volgens mij schrijft hij hetzelfde als jou alleen dan in zijn eigen bewoordingen.
Oftewel zoals je zelf altijd predikt
Geef anderen en hun mening hetzelfde respect dat je zelf ook graag ontvangt.
Iedereen heeft recht op een eigen mening.
Die mening hoeft niet door iedereen gedeeld te worden, laat staan dat die opvatting maatgevend zou zijn.
Verstappen
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Marzon » zo nov 25, 2012 11:24 pm
Marzon
Re: oliedruk meter
Berichtdoor Gullwing » zo nov 25, 2012 11:45 pm
Martin,
Je hebt helemaal gelijk.
Knap van jou dat je er nog wijs uit kunt worden.
Gr,
Paul
Re: oliedruk meter
Berichtdoor John.M » zo dec 16, 2012 2:40 pm
Even weer een update, vanmorgen contact aan en de oliedrukmeter gaat naar 1 / 1,5 bar??? na starten naar 3 bar. later thuis met stationair draaien zakt de druk naar 1,5 bar...... is ie het spontaan gaan doen?
Ik snap er nou helemaal niks meer van. volgende week heb ik tijd om de bedrading eens helemaal uit te meten.
Wordt vervolgt
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
