Opgelost/Plotseling niet meer starten : LPG Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 3:20 pm
Berichtdoor Pjottervmr » di apr 09, 2013 6:39 pm
Het blijven vreemde wagens die Mercedessen!, kan ik hem verkopen start hij niet meer?
Gewoon weggezet de laatste weken perfect rijden en starten de maandag ochtend even gelopen stil gezet om spullen te laden en niet meer aan de gang te krijgen? Zowel op Gas als op Benzine wil hij niet meer lopen. Bij starten op benzine ruik je hem vrij snel al dus dat krijgt hij voldoende (te veel). Zal dus lucht of vonk zijn maar is zo vreemd dat dit zo plotseling is? Ik start nu op benzine om te proberen want ik start en rij normaal altijd op Gas. Nogmaals zodra ik de sleutel maar aanraakte dan liep hij al op Gas en nu totaal niet meer starten. (fasklok zoals de vorige keer sluit ik uit omdat op Benzine hij ook niet loopt). Dus niet een poosjes slechter starten of lopen nee gewoon van het ene moment op de andere weigeren?
Kan dit komen door een slechte zekering of waar moet ik het eerste zoeken?
Pjottervmr
Re: Plotseling niet meer starten
Berichtdoor Panzerkampfwagen » di apr 09, 2013 9:07 pm
Kijk eens naar je rotor.
Panzerkampfwagen
Berichtdoor Pjottervmr » wo apr 10, 2013 6:08 pm
De rotor is het niet.
Nog niet zo lang geleden vervangen (5000 km terug) en nu net gekeken , vonken doet de bougie dus dat is in orde.
Ik ruik de benzine bij starten op benzine alleen verder kom ik niet, dus zal de monteur er bij moeten komen :D
Alleen mijn monteur is 3 weken op vakantie :oops: (van mijn centen denk ik ....)
Pjottervmr
Berichtdoor Harm Eikelkamp » wo apr 10, 2013 7:11 pm
kijk eens aan de onderkant van het inlaat systeem. iik denk dat je een backfire hebt gehad en er een rubberslang afligt.
gr harm :)
Harm Eikelkamp
Woonplaats: Buurse
Berichtdoor Pjottervmr » do apr 11, 2013 11:09 am
Backfire heb ik niet gehad (niet gemerkt althans).
Denk toch iets aan de ontsteking, met volle accu lijkt het er op dat hij wil starten maar net niet aanslaat.
Ik ga de andere bougies ook maar eens nakijken of zou de wagen op 1 bougies al moeten aanslaan?
Pjottervmr
Berichtdoor DJS » do apr 11, 2013 11:15 am
Benzine heeft een vonk nodig om te ontbranden. Wil je dat ie op alle vier cilinders loopt, moet je 4 goede bougies hebben. ;)
Bij diesel is het een ander verhaal. Diesel ontbrand uit zich zelf als de druk hoog genoeg is. Je hebt alleen maar gloeibougies nodig om hem te starten en zelfs zonder werkende gloeibougies krijg je hem uiteindelijk (in de zomer) nog wel aan. :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor Pjottervmr » vr apr 12, 2013 4:03 pm
De ontsteking is in orde denk ik. (bougies er niet uitgehaald heb geen goede bouchie sleutel) maar vonken doen de kabels.
Kom er nu achter dat de benzine ruik je wel maar hij pompt verder geen benzine?
Er zit een transparant filtertje in de leiding en dat is nu leeg. Ook op gas start hij niet dus ga toch nu rubber slang nakijken morgen. Als die er af ligt dan start hij niet op gas en niet op benzine?
Pjottervmr
Berichtdoor Pjottervmr » za apr 20, 2013 2:45 pm
Vanmorgen nog even gekeken wat naar het overspanningen relais maar die zit er niet op :)
Ik heb op het forum zitten zoeken naar aanleiding andere start problemen en mijn storing leek er erg veel op (lang staan accu leeg en plotseling niet / slecht starten. Ik heb echter gekeken maar ik heb er geen zitten op mijn 200TE achter de accu. De wagen gaat volgende week naar de monteur ben benieuwd wat het probleem nu precies is.
Pjottervmr
Berichtdoor Pjottervmr » wo mei 01, 2013 6:03 pm
hocus pocus pilatus pas, ik wou dat ik een Mercedes 200TE was op Gas!
Wagen heeft even stil gestaan omdat de monteur op vakantie was. Ik kon niet echt wat vinden (ben dan ook een echte leek) en omdat hij vrijdag weg zou gaan naar de monteur had ik voor de zekerheid maar de accu weer eens vol geladen.
Per ongeluk de sleutel omgedraaid om te kijken of hij goed vol was en wat bleek meteen starten hij op Gas.
Loopt als vanouds zonder problemen meteen vlot en snel?
Pjottervmr
Keer terug naar LPG Specifiek
