Opgelost: pomprelais 230TE en 200D verwarming warm (1986) : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 3:49 pm
Berichtdoor autorallysport » zo okt 04, 2009 8:01 am
...1.) waar zit het relais voor de benzinepomp van een 230TE uit 1986?
en bij de 200D uit 1986 van mijn broertje werkt de verwarming niet helemaal goed; hij wordt warm maar niet meer koud. Waar kan dit aan liggen?
autorallysport
Re:Twee vragen....
Berichtdoor autorallysport » za jan 09, 2010 9:23 pm
...zie nu pas dat deze posting van mij er nog staat...
Het relais zit aan de passagierszijde onder de parafan achter een stukje plastic, kwam ik achter en de verwarming was de unit die onder de kap zit ter hoogte van de accu: twee potjes die de doorstroming regelen. MIsschien heeft iemand iets aan deze informatie....
autorallysport
Re:Twee vragen....
Berichtdoor SenY500E » za jan 09, 2010 11:12 pm
Wat betreft het niet weer koud worden van de kachel, bij de accu zitten inderdaad twee potjes die de doorstroming regelen, het duoventil!
Zonder spanning staan deze open zodat het warme water vrij kan doorstromen, eentje voor de bestuurders kant en eentje voor de bijrijderskant.
Op het duoventil zit een stekker met 3 polen, je kunt deze los halen en vervolgens meten of er spannig op komt als je aan de temperatuur wieletjes draait op de kachelbediening.
1 pen van de meter op de middelste pool, en de buitenste polen zijn resp voor de linker en de rechter kant.
Maar volgens mij wordt ergens hier op het forum al een veel betere beschrijving gegeven van dit probleem!
Succes gr
Mercedes W124 500E + Mercedes W168 170 CDI
SenY500E
Geregistreerd: zo maart 29, 2009 2:36 pm
Woonplaats: Marrum
Type wagen: 500E
