Het is nu wo apr 24, 2024 4:17 am
door eric200diesel » wo jan 13, 2010 8:47 pm
Beste Mercedes vrienden,
Het schijnt dat het ruitenwissermechanisme van een W124 regelmatig gesmeerd moet worden. Weet iemand daar het fijne van?
groet eric200diesel
eric200diesel
door PvN » wo jan 13, 2010 9:09 pm
Hallo Eric,
Het ruitenwissermechanisme smeren gaat heel eenvoudig.
Zet de ruitenwisser midden op de ruit stil door het contact uit te zetten.
Haal dan het plastic beschermkapje onderaan de ruitenwisserarm er vanaf.
Til de ruitenwisserarm iets omhoog en je ziet nu aan de onderkant van de arm een blinkende stang.
Deze stang moet je invetten met waterbestendig vet en je ruitenwisser loopt weer prima.
MvG. Peter
PvN
door eric200diesel » do jan 14, 2010 2:41 pm
Beste Peter,
Dank,inmiddels heb ik het vet aangebracht, hoeven het overige motor/mechanisme niet gesmeerd te worden?
groet, Eric
eric200diesel
door Niek » vr jan 22, 2010 2:31 pm
Sinds gisteren doet mijn ruitewisser raar; hij doet het even normaal dan gaat hij langzamer en schokkeriger.
Is dit ook een kwestie van dat stangetje invetten of is het wat anders.
Heb al even gekeken maar ik zie niet hoe ik het onderste plastic kapje eraf krijg om bij het stangetje komen.
groet Niek
Niek
- Geregistreerd: vr okt 16, 2009 7:33 pm
- Woonplaats: Kampen
door eric200diesel » vr jan 22, 2010 3:10 pm
Er zit bij mij een rechthoekig gaatje van ong 5 bij 3 mm in het afdekkapje. Daar heb ik een schroevedraaier in gestopt en met die schroevedraaier het kapje losgetrokken.
dan kan je bij de stang, wel belangrijk dat je de ruitenwisser in het midden hebt staan.
groet, Eric
eric200diesel
door Niek » di feb 02, 2010 10:21 am
Was vergeten te melden dat de ruitenwisser weer normaal doet; heb het stangetje (voorlopig) ingespoten met teflon spray.
Dank.
Niek
door Niek » wo feb 24, 2010 1:41 pm
Vervolg ruitenwiser:
De ruiten wisser blijft nu regelmatig aan de verkeerde kant van de ruit staan cq hij komt niet terug naar de linkerkant. Dit alleen in de interval stand. Zet ik 'm op constant wissen dan komt hij wel terug naar links en gaat gewoon wisen.
Wat kan dat nou zijn?
Niek
