Opgelost:Ruitenwisser met eigenwijze interval : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 10:52 pm
Berichtdoor Gombal » zo jan 31, 2010 6:34 pm
Heb een voor mij vreemd probleem, als ik de ruitenwissers op de intervalstand zet gaat het soms goed en soms niet.
De ene keer doet hij precies wat hij op de interval moet doen, de andere keer zet je hem erop en doet hij waar hij zin in heeft, stopt midden op de ruit, helemaal aan de rechterkant of waar dan ook behalve weer linksonder.
De rest van de standen doen het gewoon normaal, de ruitenwisser loopt heel soepel dus geen zwaar punt.
Zou dus het relais kunnen zijn alleen vind ik het zo vreemd dat hij en soms wel en soms niet doet, als het relais kapot zou zijn zou hij het toch altijd niet moeten doen, denk ik althans, ben niet zo electrisch begaafd.
Heb op diverse forums wel gelezen van mensen met een bijna gelijk probleem, daar deed hij nooit wat hij moest doen en niet zoals bij mij soms wel en soms niet.
Weet dat het eventueel ook nog aan de combischakelaar aan het stuur zou kunnen liggen maar omdat hij gewoon wel start in de intervalstand denk ik persoonlijk niet dat dat het is.
Weet iemand misschien hoe ik dit het makkelijkst kan testen zonder meteen een nieuw relais te kopen? Vind het niet erg maar dan moet wel zeker weten dat dat het euvel is, begrijp dat zo'n relais nou niet zo goedkoop is.
Inmiddels opgelost met een "nieuw" relais
Re:Ruitenwisser met eigenwijze interval
Berichtdoor Merceders200D » zo jan 31, 2010 8:31 pm
Denk toch dat je relais aan het overlijden is:( ??
Merceders200D
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Rob300 » ma feb 01, 2010 8:52 am
is waarschijnlijk de chromen stift die over de nokken loopt van het mechanisme ....smeren met bv. white grease wil nog weleens goed zijn
Rob
Rob300
