Opgelost: wie heeft ervaring met kachel problemen 200TE ?? : Techniek
Het is nu vr maart 29, 2024 7:25 am
Berichtdoor Koelstra » di jan 13, 2009 1:18 pm
Ik heb een 200TE uit 1989 met airco.
Op lange ritten en nu ook op korte ritten ruik ik ff een brandlucht en hoor een klik onder de dash en dan gaat de kachel op max .
En het lampje van het onderste knopje die je gebruikt voor binnenlucht ventilatie knippert.
Op koud zetten heeft geen effect.
heeft iemand hier ervaring mee? als ik de auto uitzet en na tien minueten weer aan, doet hij het weer maar meestal na een halfuurtje gaat het weer mis.
Alvast bedankt voor uw reactie.
mvg MB 200TE rijder
Koelstra
Re:wie heeft ervaring met kachel problemen 200TE ??
Berichtdoor Rudie250D » do jan 15, 2009 10:47 am
hoi koelstra,
ik heb een soortgelijke ervaring, maar zonder airco gehad. Ik heb weken lopen tobben met het feit dat op de meest vreemde momenten mijn kachel op vol vermogen ging branden. Dit ongeacht de stand van de kachelkranen en ventilator. Ook ik rook dan een schroeiende papier lucht in de auto. Na verloop van verschillende tijdsduren ging de kachel dan weer uit. De kachel gaf meer dan volledige warmte en het werd bloedheet in de wagen/ Na veel gezoek heeft de Benz dealer er een andere stuur/ regeleenheid (2e hands ivm de kosten) in gemonteerd. Ik heb dus idd een soortgelijke ervaring achter de rug. Mijn aut is een 250D W124 uit 92 zonder airco.
Ik weet dat het niet hetzelfde probleem is, maar er lijken mij wel overeenkomsten. Succes met je oplossing.
Met vr. groet, Rudie250D
Rudie250D
Berichtdoor Koelstra » do jan 15, 2009 11:11 am
Rudie thanx voor je reactie.
klinkt als hetzelfde probleem.
kheb ondertussen contact opgenomen met A Boer MB specialist hij vertelde mij dat het inderdaad het regelunit moet zijn die kapot is. het word inderdaad heel erg heet in de auto kben zaterdagnacht van Regensburg Zuid Duitsland tot schiphol met mijn schuifdak open naar huis gereden in de vrieskou en nog was het snikheet in de auto.
Khoop dat het snel word opgelost ga waarschijnlijk maandag naar A.Boer hopelijk word het dan gerepareerd.
mvg Koelstra
Koelstra
Berichtdoor wallietax » do jan 15, 2009 6:44 pm
Ik vermoed of het duoventiel(kachelkraan) die bij je accu zit
of het is inderdaad de unit waar de verwarmingsrollen inzitten
De prints willen nog weleens storing veroorzaken.
Ik heb nog 2 goede complete unit,s liggen
maar kijk dan wel even naar het onderdeelnummer
die je nu hebt omdat je niet alles kunt uitwisselen
gr.wallietaxB)
wallietax
Berichtdoor Koelstra » di jan 27, 2009 12:25 pm
Mijn kachel probleem is opgelost.
kben even naar Andre Boer te Wezep gereden ze hebebn daar de kachel unit vervangen de prinplaat was doorgebrand en gaf storing.
Leuke lui trouwens en zeer vakkundig ga daar voortaan ook APK laten doen.
gr MB 200TE rijder :cheer:
Koelstra
