Naast de tempomat als laatste voorlopige project het orthopedische systeem aan het aanpakken
na controle blijken de kussens in de stoelen en alle aan en afvoer leidingen goed te zijn
De pomp is een originele cv pomp waar een aanpassing op is gemaakt. Gat bijgeboord en ventiel in gezet !!!!. Wonderwel werkt dit aardig maar omdat deze pomp door het vele gepomp bij start denkt dat er een lekkage in het systeem zit blijft die eerst 2,5 minuut regelmatig bijpompen ( kussen komen mooi op volume) maar slaat dan definitief af. (klopt omdat dat een beveiliging in de cv pomp is) en werkt alleen wer opnieuw als ik het contact uit en aan zet. het cv systeem werkt perfect. Dit alles zou nog niet zo heel erg zijn als de kussen op volume blijven maar deze lopen heel langzaam leeg via de stoelschakelaar. Deze heb ik onder water getest( dat zou weer geen probleem zijn als de pomp weer even zou bijpompem maar die is inmiddels door zijn eigen beveiliging afgeslagen.
- zijn de stoelschakelaars op te peppen, renoveren of waar kan ik deze nieuw krijgen ( ik heb gezocht maar kan niets vinden)
- weet iemand waar ik een specifieke pomp kan krijgen voor het orthopedische systeem. of heeft iemand de schakeling van het inwendige van de pomp. ik heb hem wel open gehad maar ik kan op de print niet herleiden hoe ik de afslagbeveiliging kan vertragen.
