Opgelost/overschakelen op gas : LPG Specifiek
Het is nu do maart 28, 2024 10:43 pm
Berichtdoor Pjottervmr » ma dec 17, 2012 10:42 pm
Ik heb met mijn W124 200TE een probleempje met overschakelen op gas.
Situatie is als volgt: Op benzine start hij perfect, 2 weken stil gestaan sleutel even aanraken en hij loopt.
Pas zijn de bougies, en de verdelerkap vernieuwd en de rotor.
Overschakelen op gas dan valt de wagen stil en moet ik weer op benzine starten. (gaat dan wel lastiger)
ALs ik echter rij op benzine op de snelweg en ik schakel over op gas dan pruttelt hij even wat tegen maar gaat dan wel verder op gas en rijd er dan perfect op, geen enkel probleem dan. Gevolg is dat ik nu voor ik stop maar even op benzine overschakel en alleen op de snelweg op gas rij. Normaal was het starten op gas geen enkel probleem zelfs nog beter dan op benzine (hoewel haast niet mogelijk zo makkelijk als hij aanslaat)
Waar moet ik dit probleem in zoeken?
Als ik op gas wil starten dan slaat hij dus niet aan terwijl de verdamper ijskoud wordt dus de gas zit minimaal tot daar.
Pjottervmr
Re: overschakelen op gas
Berichtdoor Harm Eikelkamp » di dec 18, 2012 10:12 pm
omdat je verdamper ijskoud wordt bevriest je gas in de verdamper.
dit probleem komt of omdat er te weinig koelvloeistof in het systeem zit of omdat je verdamper te hoog staat of omdat er geen door stroming is in je systeem.
hier mee beginnen en bevindingen berichten.
dan kunnen anderen mee denken en schrijven.
gr harm :)
Harm Eikelkamp
Woonplaats: Buurse
Berichtdoor Pjottervmr » wo jan 02, 2013 12:27 pm
Beste Harm, Ik zie nu pas je reactie daarom dit late bericht.
Het vreemde is dat hij het gewoon perfect gedaan heeft van de een op andere dag dit probleem gaf.
Dus weken zonder problemen starten op gas, vervolgens weggezet en de andere dag dit probleem.
Nogmaals als hij overgeschakeld is op de snelweg dan loopt hij echt perfect ook als ik daarna langzamer rij in de bebouwde kom. De verdamper heb ik niet verplaatst en die zit vrij laag (waar vaak de ABS zit net achter de koplamp en dan vrij laag). Ook temperatuur verschil zou vreemd zijn toen ik dit probleem kreeg was er niet veel verschil in temp tussen die twee dagen. (indien verdamper kritisch zou zijn geplaatst zou een paar graden in temp wel verschil uit kunnen maken maar dat was niet het geval, integendeel in de avond gereden vrij koud en de volgende dag redelijke temp zo rond de 10-14 graden).
Koelsysteem is in orde (staat mooi op 90? graden) maar de kachel doet het nu niet voor het interieur. Ga er volgende week mee verder als ik wat meer tijd heb.
Pjottervmr
Berichtdoor Harm Eikelkamp » wo jan 02, 2013 11:46 pm
je verdamper is ook aangesloten op de slang die naar de kachel gaat. dus daar gaat iets verkeerd. even bij het t-stuk kijken dat in de kachel slang zit vaak aan de bijrijders kant voor duo ventiel.
voelen of deze wel warm wordt. wat ook nog kan is dat je selonoid op de verdamper kapot is en of moeilijk open gaat.
gr harm
Harm Eikelkamp
Woonplaats: Buurse
Berichtdoor Pjottervmr » do jan 03, 2013 2:28 pm
Bedankt kijk er volgende week meteen naar die opties lijken me inderdaad logisch gezien de storing. Goede tip kan ik mee verder,
Pjottervmr
Berichtdoor Gordi044 » do jan 03, 2013 3:16 pm
Het kan ook gewoon zijn dat je verdamper de geest heeft gegeven, komt in de beste families voor !!
Gordi044
Berichtdoor Pjottervmr » vr maart 29, 2013 10:08 am
Het heeft even geduurd omdat ik even niet online kon maar de oplossing was vrij simpel:
Bleek dat mijn koelvloeistof niveau te laag was. Daardoor zou blijkbaar de verdamper niet goed werken in de winter?
Kennis met ook een Merc op Gas keek er naar vulde het water bij en daarna geen enkel probleem meer gehad met overschakelen sterker nog hij loopt weer perfect op gas en starten weer van ouds.
Het was dus de eerste tip van Harm Eikelkamp die meten de juiste bleek te zijn voor mijn probleem met overschakelen.
Helaas is ook besloten inmiddels om het weg te doen.
Pjottervmr
Keer terug naar LPG Specifiek
